Hi, ich habe das Problem, dass an meinem 89S8252 an den Ausgängen sofort die Spannung wegbricht, sobald eine Last (ULN2803, LED mit Vorwiderstand) anliegt. Mit dem Multimeter als Last sieht es gut aus. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Hi du kannst die Ausgänge nicht als Treiber verwenden. Wenn aber am ULN die Spannung einbricht hast du wahrscheinlich Port 0 erwischt. Der hat intern keine Pull-Ups und kann damit keine Transistoren treiben. Lösung: An jeden Port pin einen Widerstand nach Vcc schalten. Idealerweise mit einem SIL-Netzwerk. Matthias
