Hallo an das wissende Forum, ich hatte mir kürzlich LED-Deckenleuchten in der Bucht bestellt und zwar zwei von dieser: http://www.ebay.de/itm/Wifi-Musik-dimmbar-Lampe-Deckenlampe-36W-LED-Deckenleuchte-mit-App-Fernbedienung-/331885589940?&autorefresh=true Beide haben je eine 2.4 GHz Fernbedienung und sollen an die Decke eines Zimmers montiert werden und dort, wenn möglich, mit nur einer FB zusammen gesteuert werden. Der beigelegte Zettel (nennt sich hochtrabend "User Manual") beschreibt irgendwas mit chin. Schriftzeichen und die Rückseite kommt mit einer Art Englisch daher, wie von mir angehangen, ich aber nicht kapiere. Das Doofe ist, englisch hatte ich nie gelernt, eher russisch. Meine aber, da ich unter Punkt 3.1 etwas von "grouping" lesen kann, dass evtl. eine Gruppensteuerung (von Leuchten) mit einer FB vorgesehen ist. Derzeit reagiert eine Leuchte nur auf das Signal der dazu gehörenden FB, die andere Leuchte bleibt unbeeindruckt. Vielleicht ist jemand so nett und schaut sich den Anhang mal an und könnte mir Hinweise geben, wäre super. :-) Wolfgang, der mit dem Leuchtenproblem, danke im Voraus.
Oh Gott... die können so gut Englisch, wie Du... 3. Die grundlegenden Arbeitsfunktionen 3.1. Codierung und Gruppierung einstellen die Fernbedienung ist ab Fabrikation leer, muss programmiert werden nach Erwerb (eigentlich steht hier "nach normalem Gebrauch"). Folgend werden die genauen Schritte gezeigt: A. Wird die Farbtemperatur der Leistungslampe wenn angeschaltet; B, Farbtemperatur leuchtet drei Sekunden nach der Stromversorgung, abhängig von einer Anzahl Tasten; C. Farbtemperatur leuchtet das weiße Licht zwei mal Blinken von Programmierung und Gruppierungserfolg, Taste loslassen.... Also ich geb's auf...
Ich glaube, es soll heißen: "C Male das Temperatur Licht bunt an, das zweite Licht blitzt den Code und die Gruppe erfolgreich, löse den Knopf." Genau so unsinnig liest sich der gesamte Text auch für mich.
Lichter zünde ich in China bilde Gruppe mit Christina. Blitzt Lampe kurz, fällt dann FI war ICH es nicht, das waren DIE...!
Dankeschön, Wolfgang und Stefan, für die Antworten aus Sicht der Englischsprechenden. Eigentlich gefallen mir diese Leuchten sehr gut, das Licht in seiner Variationsbreite empfinde ich als ausgesprochen angenehm. Ich werde sie aber vermutlich wegen der unverständlichen und dadurch unsinnigen Beschreibung doch wieder zurückschicken, wenn nicht.... ....vielleicht hier ein chinesischer Muttersprachler mitliest und aus den mir unverständlichen Zeichen etwas sinnvoll Nachvollziehbares erkennen könnte. Deshalb habe ich eben die Voderseite des "User Manual" gescannt und hier angehangen. Optimistisch gehe ich davon aus, dass die freundlichen Chinesen zumindest in ihrer eigenen Sprache eine vernünftige Beschreibung zusammengebracht haben werden. Klar, es gibt wichtigere Probleme, aber mich ärgert es wenn Waren hier vertrieben werden, die nur aufgrund schlampiger Übersetzungen (gibt in China bestimmt jede Menge gut englisch (und auch deutsch) sprechender Einwohner) unbrauchbar sind. Wolfgang, der bislang ohne Erhellung ist. P.S. Irgendwie war doch zollmässig etwas, dass nur Waren mit deutscher Bedienungsanleitung importiert werden dürfen. Aber egal, dieses Deutsch wäre dann sicher noch brutaler. :-(
Man könnte mal versuchen, eine Lampe zu finden, die zumindest ein paar deutsche Zeilen in ihrem Angebotstext stehen hat, so wie diese: http://www.ebay.de/itm/Deckenbeleuchtung-LED-Deckenleuchte-Dimmbar-Lampe-mit-Fernbedienung-12-72W-/121818745002?var=&hash=item1c5cf688aa:m:map4EqEnXQ3TVHOhi9HK0sQ Eventuell unterscheidet sich ja die Bedienung nicht so grundlegend. MfG Paul
Klinkt für mich so, als ob da die VB den Code für die Lampe sucht. Das wär's aber dann mit "mit einer, beide". Geht also nur per Zufall, über den Du dich freuen, ein Andrer ärgern würde :/
@Paul Baumann Klasse Tipp, Paul, dankeschön, es ist vollbracht. Die beiden Leuchten treten nun doch nicht den Heimweg an, sondern reagieren jetzt synchron auf eine FB, so wie ich es wollte. Allerdings war der Text in deinem, in der Bucht gefundenen Angebot, leider nicht richtig. Statt "Die Fernbedienung anschalten.." (was ich x-mal probierte) muss es heissen "Die Stromzuführung einschalten" und dann hatte es endlich....... ..... funktioniert ! Gruß von Wolfgang, der nun erleuchtet wurde. ;-)
Na dann: Gratulation zur Erleuchtung (des Zimmers). :-) Die Methode des Suchens nach einem anderen Anbieter des gleichen oder ähnlichen Erzeugnisses mit besserer Bedienungsanleitung oder anständigem Schaltplan hat sich bei mir bewährt. MfG Paul
