Hallo an alle. Ich habe ein kleines Problem , vielleicht kann mir da wer helfen. Gebaut wurde mit dem Nucleo ein kleines Auto mit 4 Motoren welches jedes Rad ansteuert. Die Daten werden über das ESP8266 per APP empfangen und dadurch weis das bestimmten Räder angesteuert und so lenken zu können (panzersteuerung). soweit funktioniert alles nur sobald ich den USB vom pc zum nucleo ausstecke ,leuchten zwar alle Lichter am Board , weil ich extern 4 Batterien angeschlossen habe auf den PIN VIN , aber es scheint das der Code den ich geflasht habe nicht mehr funktioniert und das Räder nicht mehr fahren. Weis jemand woran das liegen kann? Hoffe hab es richtig erklären können?
Wie hoch ist die Spannung denn von deiner Versorgung? Ich glaube auf MBED ist es ein wenig irreführend. Laut Angabe braucht man 7V - 12V für die Versorgung, aber beim Pinout wird 5V - 9V angegeben. Ich denke eher, dass 7V bis 12V richtig sind. Wenn du nun 4x 1,5V angeschlossen hast, wäre das zu wenig.
Es lag an der geringen Stromversorgung. :) Danke für die rasche Antwort.
