Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning TMS320LF2407A: Daten auf IO Space speichern?
von Stefan Walzmüller (Gast)
Ich versuche mich gerade an einem Projekt um eingehende Signale mittels
Wavelet-Transformation zu entstören, und auf Chipkarten
zurückzuliefern.
Letzteres funktioniert einwandfrei - auch der Wavelet-Algorithmus
steht.
Das einzige Problem ist der begrenzte Speicher. Das eingehende Signal
umfasst ca. 40000 - 60000 16-Bit-Werte, zuviel um sie im internen
Speicher zu puffern, geschweige denn zu verarbeiten. Deswegen ist ein
externes SRAM (256K x 16Bit) und eine geeignete Logik (GAL)
angeschlossen, um den Adressbus auf 18Bit zu erweitern. Die 2 MSBs sind
somit abhängig von !IS, !DS oder !PS des TMS.
Jetzt die eigentliche Frage:
Wie schaff ich es den IO-Space direkt zu adressieren? Oder geht das
überhaupt? Auf den TI-Seiten gibts ein Abstract um Daten in den
Program-Space zu laden, für IO-Space haben aber auch die üblichen
Suchmaschinen nichts gefunden.
Die 32K EXTDATA und (fast) 32K EXTPROG würden mir allein kaum reichen,
deshalb mein Versuch auf den IO-Space auszuweichen :)
Bei Bedarf kann ich Teile des Sources  Memory Maps  GAL-Equations zur
Verfügung stellen. Vielleicht ist ja auch da ein Fehler drin (?).
Wäre klasse, wenn sich jemand auskennt und mir weiterhelfen kann :)
Schönen Dank im Voraus
Stefan
PS: Systemsetup:
DSP: TMS320LF2407A
Logik: GAL16LV8D
ext. Speicher: ISSI IS61LV25616AL
Software: CodeComposer 3.1.19.0
