Hallo zusammen, ich ziehe um und muss mich aus Zeitmangel von einigem Zeug trennen: Gnublin-Board Es ist eines der ersten. Habe es geschenkt bekommen und verschenke es weiter. Eine microSD-Karte habe ich auf die schnelle nicht mehr gefunden, dafür wohnt das Ding in einem Gehäuse, ein Netzteil gibt es dazu, wer braucht nen SD-Adapter und eine kleine Erweiterungsplatine mit nem Dallas Temperatursensor. Zubehör (auch einzeln) Ein D-Link D-GWL122 WLAN Stick...etwas modifiziert. Originalgehäuse sollte aber auch noch da sein. Dazu eine passende Antenne, die gibts wiederum, wenn keiner das Zeug will auch einzeln. Und (nicht) abgebildet hätte ich noch ne ältere Webcam die mit gspca läuft und somit Embedded eventuell interessant ist Relais Die Relais waren auf einer Funkempfängerplatine vom C, welche allerdings jahrelang ungenutzt rumlag. Sonstiges Habe erstmal keine Bilder gemacht, da ich denke das es sich nur für jemanden lohnt der ohnehin etwas von dem obigen Zeug möchte. Auf Wunsch kann ich aber was nachreichen: -VFD Display aus DVD-Player -Schaltnetzteilplatine -Kleinnetzteile -Entlötlitze breit -Lüfter, kleinere Motoren -Schreibtischlampen mit Gelenkarm und Leuchtstoffröhre -DBox -Scanner (nur die Einzelteile interessant, da keine akt.Treiber) Wer zufällig gerade noch Standardbauteile (Rs,Cs), sowohl THT oder SMD braucht kann das gerne seine Interessensbekundung ergänzen, dann schaue ich ob ich noch was passendes dazulegen kann.
Könntest du Bilder und mehr Infos &| Bilder bzgl. dem VFD Display (Hersteller, Produktnummer), Kleinnetzteilen und den Schreibtischlampen geben? MfG
Leuchten sind im Anhang. Eine davon hat etwas gelitten und kein Leuchtmittel und eine etwas lädierte Schraubklemme, die natürlich generell vorhanden sind. Ort ist NRW westlich des Ruhrgebiets. Bin aber auch viel unterwegs. Auf alles anderes kann ich vermutlich erst morgen eingehen. Netzteile so aus dem Kopf 5V= <1A, 9V 1A~, 12V >1A= und etwas > 30V. Ansonsten wäre auch noch ein Mega168PA-AU in TQFP da.
Gnublin ist reserviert. Hier VFD. Nix besonderes. Treiber ist der SM16312.
