Will mir im Auto eine Spracherkennung einbauen (Für einen CARPC). Damit die Spracherkennung auch bei laufender Musik funktioniert werde ich einen Filter brauchen. Also werde ich zwei Mikrofone brauchen, oder? Eines für mich + nebengeräusche und eines nur für nebengeräusche, oder? Wie nennt mann diese Art von Filter (zwecks Google)??? Muss mann dafür einen DSP verwenden, oder kann man das auch kenventionell lösen??? Wenn ich einen DSP brauche, wo finde ich Schaltpläne,Programme (eventuell fertige PCB Layouts) dafür??? Hat irgendwer schon mal so etwas realisiert??
Habe gerade ein paar HIFI Händler angerufen. Die wollen 250 Eier dafür
http://www.edn.com/archives/1994/062394/13di4.htm Sollte funktionieren. Musst nur draufkommen welche ICs verwendet werden. Ich kann das nicht lesen. Also an ALLE ::: WELCHE ICS KÖNNTEN DAS SEIN ??????????
Der OPamp könnte vielleicht ein LT 1078 sein? Bei der letzten stelle bin ich mir am unsichersten. Im Zweifelsfall hilft ja das datenblatt. Einfach mal schaun ob das ding überhaupt vernünftig funktionieren könnte in der Schaultung. Sebastian
Könntet ihr meinen Schaltplan kontrollieren, ob der so passt???? Bitte. Stimmt das mit den 18 V Versorgungsspannung??
Habe doch das falsche Forum ausgewählt. In anderen Foren wird mann wenigstens geholfen.
Was für ein höflicher Mensch, der nichtmal 3 stunden warten kann der name sagt aber auch alles aus
Abgesehen davon würde ich mir von einer 12 Jahre alten Schaltung mit 2 Bauteilen keine Wunder erwarten. Es würde mich sehr überraschen wenn du damit mehr als 1 dB SNR rausholen könntest.
