Hallo allerseits, bin neu hier und habe interessiert - aber leider mit relativ wenig technischem Verstand - die diversen Threads gelesen, speziell http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-190530.html http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-66019.html. Gegenstand meines Interesses ist eine Eigentumswohnung, BJ 1983, 2 Etagen. Übergabe an mich ist der 01. Februar 2006, frühestens Mitte Januar. Zu diesem Zeitpunkt muss alles in der Theorie stehen und das Zeugs auch schon vorhanden sein. Idealerweise sollte die Art des Systems (EIB, CAN RS485, etc.) bereits Mitte / Ende November feststehen, damit ich Mitte Dezember schon Material zum Basteln und Testen habe. Bereits an dieser Stelle die erste Frage an die, die das Ganze bereits hinter sich haben oder mittendrin sind: ist das vom Zeitrahmen her überhaupt machbar ? Die Wohnung hat eine komplette und einwandfrei funktionierende Stromversorgung, leider ist nahezu nichts davon so intelligent wie ich es gerne hätte. Was ich integrieren möchte, sind im Groben: - div. Strom- und sonstigen Schalter (und das möglichst ausbaubar) - div. Temperaturfühler innen und außen - Rauchmelder - Wetterstation - diverse Sensoren (Magnetkontakte, Bewegungsmelder, etc.) - Rolladensteuerungen (aktuell 5 St., ausbaubar auf 12) - Steckdosen - Garagentorsteuerung. Inwieweit reduziert sich die Auswahl der vorhandenen Systeme hierdurch schon ? Und jetzt kommt das Beste: ich möchte das bestehende Stromnetz bestehen lassen, möglichst nix rausreißen, und kann auch wahrscheinlich noch nicht einmal alles auf einmal machen. Denn die Zeit ist arg limitiert, mehr als den Flur, das Arbeitszimmer und das innenliegende Treppenhaus werde ich wohl bis zum Einzug nicht schaffen. Dazu muss es dann noch ein System sein, bei dem möglichst viele Komponenten mehr oder weniger fertig zu kaufen sind, die eigene Lötarbeit sollte - mangels Erfahrung - auf ein Minimum reduziert sein. Kabel verlegen und anschließen traue ich mir zu, einen Elektrotechniker / Anlagenbauer habe ich auch an der Hand, ein Meisterbetrieb, der mir das Ganze anschließend abnimmt, ist auch vorhanden. Aber das Geld ist natürlich schon ein Problem ... Der Mercedes kann es also nicht sein, lieber der Golf im Bausatz. :-) Gruß Sven
Hausautomation ist ein Hobby. Man muß also viel Interesse und viel Zeit mitbringen oder das ganze gleich vergessen. Es sind nicht so sehr die Komponenten (die kann man auch fertig kaufen), sondern die ganze Planung, Verknüpfung, Programmierung und Bedienung. In der c't war mal ein Beitrag dazu. Nur einbauen lassen und einschalten, davon ist man noch meilenweit entfernt. Peter
