Hallo zusammen, Ich will mir eine Anzeige bauen die mehrere Werte erfassen und auswerten kann, und dass alles mit einem Arduino oder Rasperry PI oder ähnlichen einplatinen Computer, es werden nur Sensoren ausgelesen, wie Lambdasonde (Sprung oder Breitband) sowie die Thermowiederstände für Öltemperatur und Wassertemperatur, gegebenenfalls auch Ansaugluft und Abgastemperatur, dazu kommt noch das die Drehzahl von der CDI abgegriffen wird und das Tachosignal (digital). das Display sollte mind. 4 Werte gleichzeitig anzeigen können und der Microcontroller auch erweiterbar sein. wenn möglich sollten die Werte auch aufgezeichnet werden können. Sprich das wird ein Multimeter für viele werte, womit ich das Ganze im Überblick habe. welcher Microcontroller wäre dafür geeignet? Brauch ich für die Sensoren ein vorschaltgerät, wie zum Beispiel für die Drehzahl von der cdi oder von der Zündspule? Mit C und C++ hab ich Grundkenntnisse Wär super wenn Ihr mir da etwas helfen könnt. MfG Speedy
Hallo Speedy, erst einmal: Falsche Fragestellung. Hier wird Dir in den nächsten Beiträgen erst einmal mitgeteilt werden, dass bei Deiner Bastelabsicht die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erlischt. Dann werden Dir eine Hand voll Leute erklären, dass solche Anbauten auch den Versicherungsschutz kosten und Dich, "Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" in den Knast bringen werden, weil Du ja anschließend mit Blick auf Dein Multidisplay Kinder, Schwangere, Alte Leute, usw. über den Haufen fährst und dann dafür wegen grober Fahrlässigkeit in den Bau wanderst. Nun: Deine Idee ist gut. Der Raspberry Pi (am besten der Raspberry Pi Zero) wird wohl am ehesten in Frage kommen, weil da die Frage nach der Speicherung der Daten auf die SD Karte in dem Teil am einfachsten ist. Für das Display suche mal hier im Forum nach I2C oder TWI Portexpandern. Da kannst Du mit wenigen Leitungen z.B. ein 4-zeiliges HD44780 Display an den Raspi anschließen. Die Signalaufbereitung wirst Du wohl auch über A/D Wandler mit I2C / TWI / 1-Wire machden können. Der Abgriff von der CDI wohl besser hochohmig über einen Optokoppler mit passender Beschaltung für beide Seiten. Nun kommt aber das allergrösste Problem: Die Betriebsspannung ! Während in einem PKW mit einem Adapter aus dem Zigarettenanzünder oder fest einbaubare 5V USB Ladegeräte einigermaßen saubere Spannungen zur Verfügung stellen, wirst Du bei Deinem ATV/QUAD noch an der Spannungsaufbereitung und der EMV Einstreuung verzweifeln. Die Lichtmaschinen und Laderegler an solchen Motoren sind wirklich nur für das Licht, das Auffüllen der Batterie (Die dann mit ihrem Dasein auch schon für ein wenig Ruhe im Bordnetz sorgt.) und das Füttern der CDI ausgelegt. Ich spreche da aus Erfahrung. Ein normales Navi und eine 5V Versorgung zum Laden eines Smartphone während der Fahrt an einer CBR600RR (Bj. 2009) hat mehrere Tage Recherche hier im Forum, eine Menge Rechnen und knapp 200 Gramm Kondensatoren Drosseln VDR / usw. gebraucht. Weil sonst das Smartphone / das Navi bei mittleren Drehzahlen durch die Störungen im Bordnetz immer wieder abgestürzt sind. Die 5 V hinter dem 5V Ladegerät zum Festeinbau vom Navihersteller sahen aus, wie moderne Kunst auf dem Oszi. Du wirst also zuerst mal eine Spannungsquelle mit 5V und rund 1,5 Ampere bauen müssen, die so glatt und EMV fest ist, dass der Raspi ohne Abstürze läuft. Dann den Raspi so an diese 5V anschließen, dass der sauber bootet und auch über Tastendruck / Zündung abstellen so lange noch läuft, dass nicht jedes Motorabstellen einen Dateisystemfehler verursacht. Alternativ gibt es zum Einstieg eine Art DOS für Arduino, mit der Du auf SD Karten schreiben kannst. Allerdings soll diese Bibliothek noch recht wählerisch sein, welche SD Karte Du benutzt. Ich selber hatte mit SanDisk Karten > 2 GB noch Probleme, weil die Software die nicht erkannt hat. Wenn Du Erfahrung mit C / C++ auf PC Umgebung hast, dann nimmm einen Raspi Wenn Du weißt, wie man mit C / C++ Arduino / AVR Controller programmiert, dann nimm die. Fang aber mit der Spannungsquelle und den Signalwandlern an ! Sonst wirst Du beim Testen / späteren Einsatz der Schaltung nicht froh.
danke für die Tipps, das mit der Betriebserlaubnis und der Ablenkung war schon im Hintergedanke, deswegen die Aufzeichnung per SD Karte. Mir geht das ja eigentlich nur um die Funktion des ganzen, getestet wird das auch nur auf dem Acker XD. Das Problem mit der Stromversorgung hatte ich auch schon im Gedanke. und hab da auch schon rumgetestet das ich eine stabile 12volt Spannung hinbekomme, leider noch nicht ausgereift. ich wird das mal mit einer galvanischen Trennung und einem Spannungsstabillierer testen. Den Mircocontroller hab ich dann so vor anzuschließen dass wenn ich die Zündung betätige er hochfährt und wenn ich den Motor ausmache bzw. die Zündung abstelle er von allein herunterfährt, so das er nicht einfach abstürzt und im ausgeschalteten zustand wenig bis kaum Strom verbraucht. Der Arduino hat doch Analogeingänge von bis zu 12v, reicht das nicht für die cdi? weil doch erst nach dem Trafo eine Spannung von mehreren Tausend Volt anliegt
es gibt ja solche dc/dc Wandler die ja bis zu 12A ausgeben die haben doch eine galvanische Trennung drin? oder täusche ich mich da? weil sonst könnt ich so ein verwenden, da er eine Eingangsspannung von 5v bis 30v hat und eine variable Ausgangspannung von 1v bis 30v und die 12A reichen ja vollkommen aus. Hat der Arduino nicht eine Eingangsspannung von 7v bis 12v?
