Hallo, Ich wuerde es sehr begruessen SensorTaster fuer den Bus zu entwickeln. Diese sind oft als Dimmer kaeuflich. Sie bestehen in der Front nur aus einer glatten Flaeche welche durch Beruehung den DImmer steuert. Ich denke da wird etwas kapazitiv gemessen. Kann man sowas auch selber machen? Schon das Gehaeuse stellt mich vor eine Aufgabe - woher bekommt man so ein Gehaeuse mit Platte das auch gut aussieht und fuer die Sensormessung geeignet ist. Merten DImmer schlachten koennte auf Dauer teuer werden ;) Gruss
Für die Markengeräte bekommt man üblicherweis auch Ersatzteile. Ne Austauschplatte dürfte billiger werden als nen kompletten Dimmer zu schlachten. Einfach mal bei den einschlägigen Herstellern nachfragen oder auch beim Elektriker deines Vertrauens. Und selbst in Baumärkten kann man fündig werden, wenn dort Systeme verkauft werden. Der Dimmerpack ist ja immer gleich und man kauft dann das passende "Outfit" nach Geschmack dazu. bye Frank
Ne Idee die mir grad so einfällt wäre, Plexiglasplatten als Front für so einen Sensor zu verwenden, sofern das Plexiglas die Funktionsweise nicht beeinträchtigt. Ins Plexiglas könnte man dann z.B. ein Lampensymbol eingravieren und das mit einer LED beleuchten - schaut superschick und modern aus und hilft auch bei der Orientierung in völliger Dunkelheit. Und 20 mA einer LED sind nicht wirklich viel... My two cents ;)
Also ich wuerde was fertiges oder eben Glas bevorzugen. Allein von der Haptik her. Wenn beleuchten, dann aber bitte dezent in weiss oä- bloss ein Casemodder blau ;) Gruss
Guten Morgen, sieht schick aus, aber die hässlichen Fingerabdrücke, würde meine Frau nun sagen. Ich finde es trotzdem schick. Was mich aber mehr stören würde, ist die fehlende Rückmeldung. Der Wippentaster ist da schon hilfreich. Bedien einmal einen Taster ganz bewusst: Man berührt die Taster ohne hinzuschauen. Danach sucht man die Konturen der Taster um anschließend den rechten Taster der mittleren Reihe zu betätigen. Bei den Sensortastern hättest du nun alle Rollos unten den Fernseher eingeschaltet und das Licht warscheinlich durch zweimal berühren schon wieder ausgeschaltet. Koopi
@Koopi: Mit den Fingerabdrücken hast du Recht, das kann sehr störend sein... da müsste man mal experimentieren, ob es da Methoden gibt, diese zu verhindern... Die Rückmeldung kann man ja einbauen - einfach einen Summer, der bei Betätigung des Tasters piepst, vielleicht sogar in unterschiedlichen Frequenzen, je nachdem ob man ein- oder ausschaltet... Oder einfach ein Klick-Geräusch imitieren, wie die aktuellen Autos - bei denen hört man ja nicht mehr das Relais-Klicken sondern einen Klang, der über die Lautsprecher als Rückmeldung abgespielt wird...
@Ithamar, ja ich mache das auch bei mir für "lange gedrückt". Es wäre ein leichtes das zu erweitern. Aber das Suchen des gewünschten Tasters führt zwangsläufig zu einer Bedienung eines oder mehrerer Taster, da du ihn ja nur berühren mußt um ein Ereignis auszulösen. Und berühren wirst du eine bis mehrere Flächen, um dich zu orientieren. Anschauen wirst du den Taster nicht, vor allem nicht im dunkeln. Es muß leider etwas mehr sein als nur berühren. Ich könnte mir Taster vorstellen die einen sehr kleinen Weg haben, im Grunde nur noch einen Druckpunkt. Davon 2 x 4 auf einem normalen Rahmen. Natürlich mit deiner dezenten Hintergrundbeleuchtung. Ja das hätte was. Koopi
Von Gira kann man die Bedienplatte seperat bestellen http://katalog.gira.de/nn/index.php -> Schalterprogramme -> Zentraleinsätze -> Dimmerabdeckung -> System2000... http://katalog.gira.de/nn/Artikelseite/produktseite.php?Familie=133561&iFamilienID=133576&iProduktID=133576&strFamilienbezeichnung=System+2000+Aufsatz+zum+Schalten+und+Dimmen+%28Tastdimmer-Abdeckung%29 Die sind über einen 6 poligen Pfostenstecker mit dem Dimmer verbunden. Werner
Also ich hab mit dem Tastsensor2 von Gira sein bißchen experimentiert.Es gibt einen ohne Controller (Typ101300) dort lassen sich die Taster sehr einfach über ein schieberegister (Philips 74HC..) auslesen.Wer Info's braucht kann sich bei mir melden. Oder hier mal reinschaun http://www.einzel.de/lcn_ta/ Gruß Michael
