Ich möchte endlich mal mein NAS ein bischen ausmisten auf dem, wie so oft, leider einfach alles kreuz und quer gespeichert wurde. Sehr hilfreich wäre es zunächst einmal alle Ordner aufzulisten die mit den gleichen Namen mehrfach existieren, sich aber erst nach einigen Stellen unterscheiden. Z.B.: "Backup_PC-234-20162.....", "Backup_PC-234_20161...", "Backup_PC-234_20163..." usw. oder "Filmname720p...", "Filmname1080p..." usw. Alle Dateien und Ordner liegen in einem Verzeichnis. Dazu bräuchte ich ein Tool oder Skript was zunächst schaut ob es Ordner bzw. Dateien gibt deren erste x-Stellen identisch sind und ich dann auswählen kann welche Dateien ich behalten und welche ich löschen möchte. Hat da jemand einen Tip dazu um das realisieren?
Ich würde im Datei Manager einfach alle Dateien suchen lassen und die Anzeige nach Dateinamen sortieren. Wenn Du dann noch Datum und Größe anzeigst sieht Du auch sofort Doppelte. Einen zweiten Datei Manager öffnen und damit kopieren/löschen damit nicht die Suche jedes Mal neu startet.
Bei über 1000 Dateien in dem Ordner und je nur drei oder vier "gleichartigen" Dateien ist das Sträflingsarbeit. Sortieren nach Anderungsdatum fällt auch flach da der ganze Kram erst vor kurzem kopiert wurde und daher das gleich Datum hat. Kriterium Dateigröße entfällt ebenfalls siehe Beipiel oben mit dem Filmname. Dass da unterschiedliche Datigrößen sind ist zu erwarten. Es kann NUR über die ersten X Stellen des Ordnernamens oder Dateinamens gehen...
