Hallo! ich bin gerade dabei eine USB-UART Bridge von Conrad in gang zu bekommen. Folgendes Set-Up nutze ich: Das Pollin Evaluationsboard mit dem Platinensteckadapter (ich habe somit per Steckboardleitung auf alle Pins des Atmega8-16PU Zugriff.) Der Chip wird mit einem USB Brenner von Tremex gebrannt. Mit diesem Set-Up möchte ich in Zunkunft mehrere Projekte starten, meist mit Uart, mehreren Controllern und Zugriff vom PC aus via USB-UART Bridge. Nun habe ich alles getestet, ersten Code geschrieben, LEDs zum blinken gebracht. Danach mit Summer und auch auf dem Steckboard mit LED Treiberstufen -> ULN2803A. Alles funktioniert einwandfrei. Jetzt wollte ich auch mit ausgaben auf das Bascom Terminal und Eingaben per Bascom Terminal anfangen. Ich habe erstmal den Weltberühmten Hello World Code gesendet, in der Windows Hardware Steuerung den COM Port gesucht, den die Bridge virtuelle zur Verfügung stellt. Es klappte Garnichts. Dann habe ich das Bascom terminal via Strg+T gestartet. Fehlermeldung: Could not connect to COM7. Dann habe ich die Treiber von der CD genommen (Win7 Treiber, müsste mit Win10 kompatibel sein!) Die Bridge an den Controller und PC angeschlossen und Bascom gestartet. Dann das Terminal aufgerufen. Nun zum eigentlichen Problem: Sobald ich die Terminal Einstellungen aufrufe hängt sich Bascom auf. Auch wenn die Bridge gar nicht angeschlossen ist!! Und ich sehe kein Hello World! Vielleicht weis einer von euch warum sich die Bascom Einstellungen seit der Treiberinstallation aufhängen. Danke im Vorraus und sorry für den langen Text.
Hallo, zum Glück gibt es nur eine USB-UART-Bridge auf der Welt... An den PC stecken, RX und TX der Bridge brücken. Terminalprogramm Deiner Wahl auf der richtigen COM aufmachen, was eintippen. Das muß angezeigt werden. Wenn ja, Brücke entfernen. Jetzt darf nichts mehr ankommen. Falls die Zeichen doppelt bzw. ohne Brücke einfach ankommen, ist im Terminal lokales Echo an. Wenn das funktioniert sollte auch Bascom klarkommen. Wenn nicht: Treiber überprüfen, FTDI, DP2102 und CH340 sollten auch bei Win10 laufen, Profilic wohl nicht unebdingt. Gruß aus Berlin Michael
Stimmt, darauf bin ich dussel garnicht gekommen. Danke!
