Hallo zusammen, ich programmiere gerade einen AT90CAN, Programmer ist Atmel ICE. Bishierhin alles OK. Nun würde ich gerne debuggen. Ich habe nun das Problem, dasss ich keine Breakpoints setzen kann, bzw. besser ausgedrückt, ich kann sie setzen, aber das Programm hält nicht an. Es kommt immer die Meldung "Breakpoint will not currently be hit. Unable to set requestet breakpoint on target. Note: The current selected device is unable to set breakpoints during runtime." Ich setze die Breakpoints, bevor ich anfange zu debuggen. Es ist ganz egal wo ich die Breakpoints setze, immer das gleiche. Ich nutze AVR-Studio 6.2. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Vielen Dank Gruß
Hi. Denke Du meinst "Atmel Studio". Schau mal, ob oben in der IDE in einer Aufklappbox auch "Debug" selektiert ist und nicht statt dessen "Release". Es kann sein, dass hiermit die Checkbox in den Projekt-Eigenschaften bezüglich Debugging nicht gecheckt wurde.
Hallo, ich habe den Fehler gefunden. Im Pfad zum Projekt, war im Namen eines Ordner ein Umlaut. Ich habe den Ordnernamen geändert und schon funktioniert es. Gruß
Oha, das ist ja fies. Danke für die Rückmeldung, muss ich mir im Kopf behalten falls ich mal drüber stolper. ...Da fällt mir ein, ich hatte mal bei einem anderen Projekt das gleiche Problem und habe dann blind programmiert. Grade mal geschaut, da ist doch tatsächlich auch ein Umlaut im Pfad - ich fasse es nicht :D
Danke! Ich zermarter mir das Hirn, reboote den Rechner, Alles umsonst. das war es: Umlaut! 'für' im Namen.
