Hallo Leute, ich bräuchte so einen Umschalter: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g3157.pdf Single-Pole Double-Throw Analog Switch Ohne Versorgungsspannung sollte eine Leitung durchgeschaltet sein. Ich wollte jetzt nicht extra ein Relais dafür benutzen. Meint ihr das funktioniert ? Oder ist da ohne Vcc nichts durchgeschaltet. Danke.
Verschoben durch Moderator
Nein. Das klingt eher nach einer Aufgabe für einen JFET.
Ja aber JFET braucht definierte Spannungen. Ich bräuchte ein Relais. Solid state Relais benutze ich bisher, aber die sind von den Dimensionen riesig.
Hallo Gerd! Hast du schon eine Lösung gefunden? Auch ich wäre auf der Suche nach einem SPDT Switch, bei dem ein Pfad auch ohne Versorgungsspannung durchgeschaltet ist. lg Benschi
