Hallo, ich möchte das Display TFT-Display SAMSUNG LTM220M2-L01, 1680x1050 von Pollin mit dem Raspberry PI 3 ansteuern. Bisher habe ich zwar viel zu LVDS gelesen... aber irgendwie hat es bei mir noch nicht Klick gemacht. Was liegt mir vor: 1x Raspberry PI 3 1x TFT-Display SAMSUNG LTM220M2-L01, 1680x1050 (Pollin) 1x LVDS-Interface PI-MDV6822, VGA/DVI zu LVDS (Pollin) Was benötige ich noch um die Sachen zu verkabeln / anzuschließen (Inverter, ...)? Worauf muss ich achten? Vielen Dank für Eure Hilfe. Michael
Du brauchst noch ein Kabel von HDMI auf DVI um das LVDS-Board anzuschließen und ein Kabel vom LVDS-Board an das Display. Außerdem eine 12V-Stromversorgung mit Hohlstecker für das LVDS-Board. Der nötige Strom hängt vom Backlight deines Displays ab. Ich vermute mal, mindestens 3A. Hast du denn für das CCFL-Backlight einen passenden Inverter? Der macht aus 12V die Hochspannung für die Röhren.
Jup und vorher schauen ob das Pollin ding das Display auch wirklich unterstützt, hab das auch so gelöst da das mit DVI nicht mit meinen Display wollte allerdings per VGA, allerdings solltest mal schauen Komplettpakete bekommst du in der Bucht schon für 30€ da Lohnt das selber Frikkeln nur wenn es >10" sein soll. HDMI -> VGA -> Pollin Adapter -> LCD Panel Und du Brauchs nen Inverter für das Display die sind auf den Pollin teilen nicht drauf, Steuersignale kannst direkt am IC abzwacken die sind nur auf dem VGA Bord nach außen geführt. Verkabeln ist auch sone Sache bei mir ging es mit Litze <15cm Länge aber das ist Glückssache, da kannst dir auch ne menge Störungen einfangen.
Für beste Bildqualität ohne VGA, also HDMI->DVI->LVDS. Da bleibt alles digital*. Die Leitungen dürfen auch länger sein, allerdings müssen die LVDS-Paare dann verdrillt sein. Problem könnte die Beschaffung des Daten-Steckers am Display sein (am besten gleich mit Adern dran). Das Flachkabel mit 2mm-Stecker, das Pollin für die LVDS-Karte anbietet, kann man vergessen. Ich hatte überlegt, an einer 2reihigen Buchsenleiste im RM2,0 (von Reichelt), die Adern anzulöten. Das habe ich aber noch nicht umgesetzt. Du brauchst auf jeden Fall den Inverter. Ohne den kein Backlight. Vorsicht mit der Hochspannung am Ausgang des Inverters! *Hier ist noch das Problem mit dem EDID. Ich vermute, dass in der Karte die Daten für alle Auflösungen hinterlegt sind. Besser wäre es, wenn man ein EDID passend zum eingesetzten Display erstellt. Unter "Detailed Timing" legt man dann das Timing ab. Vorteil: Angeschlossene PC oder der Raspi starten gleich in der korrekten Auflösung.
