Ardublock PCA9685 Servo Modul bzw. Led Treiber programmieren
#4639551
Patrick S. schrieb:
> Wie Programmiere ich das Servo Shielt Modul PCA9685 in Ardublock
Gar nicht, der PCA9685 ist nicht programmierbar, nur via I2C steuerbar.
Dazu musst du in an einen Controller anschliessen und diesen
programmieren.
Vorgehen:
1. I2C zum Laufen bringen (entweder durch eine Bibliothek oder selber
programmieren).
2. Die richtigen Befehle an den Baustein senden (Befehle stehen im
Datenblatt).
EDIT: Das Thema überschneidet sich wahrscheinlich mit deinem anderen
Thread:
Beitrag "Ardublock IIC / I2C 1602 Blue Backlight LCD Display Module programmieren"
OP #4639561
> programmieren.
> Vorgehen:
> programmieren).
> Datenblatt).
> Thread:
> programmieren"
Mir is schon klar das ich mit einen Controller arbeiten muss.
Und das mach ich mit Arduino uber Ardublock
#4639577
Die Seite
http://blog.ardublock.com/tag/i2c/
kann ich leider nicht öffnen:
Warning: require_once(/home/taweili/blog.ardublock.com/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/tracks/client.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/taweili/blog.ardublock.com/wp-content/plugins/jetpack/class.jetpack-tracks.php on line 6
Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/taweili/blog.ardublock.com/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/tracks/client.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php:/usr/local/php5/lib/pear') in /home/taweili/blog.ardublock.com/wp-content/plugins/jetpack/class.jetpack-tracks.php on line 6
Aber das Prinzip ist in jeder Programmiersprache gleich:
1. Du benötigst einen I2C-Treiber (Bibliothek oder selber
programmieren).
2. Die Befehle deiner Wahl an den Baustein senden.
Bibliotheken findest du hier im Forum, meistens in Assembler oder C.
Aber das Prinzip sollte dabei klar werden, dann kannst du die Bibliothek
in deine Programmiersprache übersetzen.
Eine fixfertige Lösung wirst du hier wahrscheinlich nicht erhalten, wenn
sie nicht bereits existiert.
Gast #4639601
Ja?
Na dann... Wenn Du so schlau bist - Warum fragst Du dann so blöd?
Und: Wer nicht in der Lage ist, eine einfache Fragestellung
grammatikalisch fehlerfrei zu formulieren, ist in Bereich der EDV - wo
korrekte Syntax essentiell ist - fehl am Platze.
