Momentan nutze ich für meine mobile Musik Anlage einen 12V Bleigel Akku, dieser hat mir jedoch ein zu hohes Gewicht und eine hohe Selbstentladung. Nun soll das ganze mit 18650er li-ion Zellen betrieben werden. Sollte man eher 3 in Reihe, also 9,6V-12V, oder lieber 4 in Reihe (12,8V-16V), für den Betrieb eines Autoradios nehmen? Und kann mir jemand einen günstigen Solar Laderegler für solche Zellen empfehlen?
Verschoben durch Moderator
Autoradios müssen auch mit den ca 14.4V von der lichtmaschine klarkommen. Darüber k.A.
Falls Du nicht zwingend Li-Ion haben willst, versuchs doch mit LiFePo4 Zellen. Die gibts auch in 18650er Bauform. Die haben 3,3V pro Zelle ( voll ). Ergibt 13,2V bei 4 Zellen, was für den Ersatz von Bleiakkus oft besser passt.
Ein Solarladeregler wird nicht leicht, da die meist auf Solarpanel und Batterieanlage ausgelegt sind. Die Li-Batterien werden auch anders als Bleibatterien geladen (anfangs Konstantstrom dann Konstantspannung). Spricht etwas gegen die Verwendung von Standardelementen, wie einer 12V-Powerbank? Die gibt es mit praktischen Hohlsteckern als Ladeanschluss, sie sind parallelisierbar und es findet sich sicher eine Möglichkeit, die Ladespannung mit Solarpaneelen herzustellen.
Hallo, wieviel Strom nimmt die Anlage auf und welche Spannung ist Minimum damit sie noch funktioniert ? 4 Zellen 18650 gehen im vollen Zustand bis 16 Volt, das wird für die Anlage vermutlich zufiel sein. 3 Zellen kommen evtl. zu schnell an die untere minimal notwendige Spannung. Wenn die Musikanlage nicht zuviel Strom benötigt wäre eine Kombination aus nur 2 Zellen und einem StepUp Wandler eine Möglichkeit. Da hättest Du eine konstante Spannung bis die Akkus abschalten bzw. getrennt werden sollten um sie zu schonen. Es gibt auch 26650er Zellen, ca. 70 mm lang mit 26,5 mm Durchmesser, Gewicht ca. 100 Gramm, Kapazität um die 5000 mAh. Das mit der hohen Selbstentladung von Bleigel-Akkus kann ich nicht nachvollziehen, die hält sich in Grenzen. Und wenn Du mit Solarzellen arbeiten möchtest könntest Du das auch bei Verwendung von Bleigel-Akkus.
Du schreibst das die Mmusikanlage aus einem Autoradio besteht. Das verträgt 16V. Wenn du Wert auf hohe Ausgangsleistung legst, verwende vier Lipos. Die vier LiFePo4 sind auch empfehlenswert, aber teurer. Wie auch immer, ein Tiefentladeschutz ist essentiell, sonst sind die Akkus sofort Schrott.
