Hallo Leute, ich suche nach diesem µCom: 68HC908JB16 im SO16 Gehäuse. Bei den üblichen Verdächtigen habe ich diesen Chip nicht gefunden. Bei Digikey ist der zwar gelistet, aber mit 8MHz. In der Schaltung die ich nachbauen möchte hängt aber ein 12MHz Quarz dran. Wenn mir jemand eine Quelle nennen kann, wäre ich sehr dankbar. Herr Google hat mir leider nicht weitergeholfen, wobei ich zugegebenerweise auch nicht der Google-Großmeister bin. Datenblätter habe ich gefunden, also scheint es den Chip tatsächlich zu geben. :-) Wäre toll wenn es ohne eine China-Quelle gehen würde.
Also den 68HC908JB16 im SO16 Gehäuse finde ich überhaupt nicht bei digikey. Wenn ich bei NXP auf der Website nachschaue, gab und gibt es den auch nicht in SO16. Die 8 MHz, die laut deiner Aussage bei digikey stehen, soll wohl der interne (bereits heruntergeteilte) Bustakt sein, wobei das aber auch nicht stimmt, da laut Datenblatt der max. Bustakt beim JB bei 6MHz liegt. Überhaupt ist den Taktangaben auf den Distributorwebseiten oft nicht zu trauen. Manche meinen damit den max. Quarztakt, andere dagegen den max. Bustakt, manchmal ist die Angabe aber auch schlicht falsch. Bei den HC908/HC08 ist es im Allgemeinen so, dass irgendwo die 4-fache Busfrequenz als "Muttertakt" erzeugt wird (extern zugeführter Takt oder Quarz teilweise im Zusammenspiel mit interner PLL oder Taktverdopplung) und dieser Takt dann eben durch 4 geteilt wird, um die Busclock zu erhalten. Laut 908JB16-Datenblatt ist es hier so, dass der Quarztakt erst intern verdoppelt, und danach durch 4 geteilt wird, so dass die CPU bei einem 12MHz-Quarz letztendlich mit 6MHz Bustakt läuft.
Viele Dank für die Infos. Ich werde das Datenblatt nochmal anschauen. SO16 ist natürlich quatsch, es sollte ein SO20 sein, da bin ich wohl beim Tippen vom "JB16" inspiriert worden. ;-) Leider bei Digikey nichts lieferbar. Nun, muss ich weitersuchen.
Das Teil wird wohl nicht mehr produziert. Bei Farnell gibts noch Reste (SO20): http://de.farnell.com/nxp/mc908jb16jdwe/8-bit-mikrocontroller/dp/1703418 (30St Restmenge auf Lager)
