ich benötige für eine Anwendung einen (1 Stück) USB Speicher-Stick älterer Bauart mit nur wenigen MB Kapazität. 32, 64 oder 128MB sind mehr als genug.... Der Stick muss auch nicht "schön" sein - nur die Funktion zählt. Da eh Fragen kommen wofür so ein antikes Zeug benötigt wird: um die Firmware für einem mcHF SDR TRX bereitzustellen der sie dann vom Stick einließt. Aktuell übliche Giga Byte Sticks funktionieren nachweislich nicht, die mit geringerer Kapazität schon.... vielen Dank! Thomas, DL8EBD
einfach einen großen nehmen, Partition löschen und nur eine kleine Partition mit 8MB erstellen...
Danke Kim, das probiere ich nachher aus! Ich fürchte aber dass es trotzdem nicht funktionieren wird....Das Zusammenspiel mit dem verwendeten Bootloader und den modernen GB Sticks klappt nicht zuverlässig - so die Erfahrung der Leute die damit schon experimentiert haben. Abhilfe soll tatsächlich ein Stick der älteren Generation im MB Bereich bringen. Fragt mich nicht nach den Mechanismen die da ablaufen :-) ich habe null Ahnung warum das so ist...
Hallo Ich habe noch einen 512MB USB Stick daheim liegen (falls der nicht schon zu Groß ist). Komme aber erst nächste Woche dazu ihn zu verschicken (gegen Porto), falls Interesse besteht. Alternativ könnte ich mir vorstellen, dass eine SD/MMC Karte und Kartenleser auch funktionieren könnte. Solche Karten gibt's z.B. noch für Siemens SPSen im einstelligen MB Bereich. Der Preis hierfür liegt aber jenseits von Gut und Böse
danke Robert, ich teste auch mal eine SD Karte, das könnte klappen. Alternativ würde ich dann auf Dein Angebot zurückkommen und Dir den 512MB Stick abkaufen. Gruß Thomas
Hallo, achte auch auf das FAT32 Dateisystem, vielleicht auch FAT16 mit speziellen Tools formatieren
64Mb Sticks gibts immer noch bei Ebay, Grüsse Matthias
Ich könnte noch eine CompactFlash-Karte mit 16MB plus USB-1.1-Kartenleser anbieten.
Tatsache Matthias....sogar im 10er Pack :-) @Konrad, da fällt mir ein dass ich noch einen Mini-PC mit einer 8MB CF habe. Probiere ich heute Abend auch mal aus.
Notfalls kann ich Dir meinen leihen, der hat bei mir am mcHF funktioniert. Leihen deshalb, will ja auch upgraden können :) 73
danke Dir Rene, nur bräuchte ich schon einen eigenen.... Flashen ist ja im Moment nach der Methode vom Chris M0NKA durchaus möglich. Nur möchte ich halt zeitnah mit der Sulinger Gruppe kompatibel sein :-) Daher die Suche nach einem vom Andreas empfohlenen Stick 73! Thomas, DL8EBD
Natürlich, wir haben noch mehr alte Sticks. Ich kann die nach dem Urlaub gerne am mcHF testen und dir einen schicken. Hast du bei der Sulinger Truppe mal gefragt, Andreas hat da nämlich dutzende davon :). Vielleicht ist er so nett.... 73, HB9FRH
René, mal schauen was der Christian für seinen 32MB Stick haben möchte. Nachher mache ich noch ein paar Versuche mit den SD und CF Karten.... Andreas frage ich dann auch.... Das wird schon, ich bin da jetzt sehr zuversichtlich :-) 73! Thomas
So....alle Versuche mit SD und CF Karten sind in die Hose gegangen. selbst eine wirklich alte CF Karte mit 64MB funktioniert nicht. Christian hat mir zugesagt einen 32MB Stick zuzuschicken. Ich bin gespannt ob es dann funktioniert....
