Hallo zusammen, bald werde ich einige Saft Einzelzellen mit 30 Ah bekommen können, die ich 7s2p beschalten und als Solarspeicher verwenden will. Der Ladestrom wird max. 7 A betragen, der Entladestrom max. 55 A. Das BMS soll für jede Zelle eine Unter- und Überspannungsüberwachung haben, mit dem ich schlichtweg per Relais den Akku vom eigentlichen Laderegler trenne. Zum einen sollte das (fast) nie zuschlagen und zum anderen möchte ich an der Stelle keine Angst vor durchlegierten MOSFETs haben müssen. Außerdem soll das Teil natürlich die 7 Zellenblöcke ausbalancieren, als maximalen Ausgleichsstrom schlage ich mal 500 mA vor. Ich stelle mir sieben kleine Leiterplatten vor, die jeweils eine Zelle überwachen und ggf. zu ihrer Nachbarzelle Energie schieben. Alle "Stopp" Ausgänge werden dann verodert und auf ein Relais geführt. Jetzt suche ich eine Lösung irgendwo zwischen den 11 € vom Chinesen ums Eck (dessen Modul die Ströme nicht abkann) und den High-End Lösungen mit CAN für hunderte von Euro. Zur Not baue ich das Teil auch selbst auf, aber eben nicht als Jahresprojekt sondern eher nach Vorlage. Hat jemand von euch Tipps, woher man solche Module bekommen kann? Auch für Tipps zum Eigenbau (z. B. App Notes) bin ich sehr dankbar. Viele Grüße und Danke im Voraus Bernhard
Hallo, als Einzelplatinen wirst du sowas eher nicht bekommen, übliche PCMs haben alles auf einem Board und auch gleich die Abschaltung per MOSFETs dabei. Beim Balancing sind eher 50mA üblich bei passiven Systemen, was die breite Masse ist. Wenn das Balancing aktiv ist, ist der Akku eh schon defekt und es rettet ihn nur noch etwas weiter. Normal verbaut man Zellen Chargenrein und neu. Alternativ kann man gleiche Zellen, die einen "nahezu identischen" Alterungszustand haben auch vor dem Verbauen alle parallel schalten (zuerst über Widerstände und dann direkt, damit sich die Spannungen angleichen können. Das geht bei der Kapazität deutlich schneller und besser als über die Balancer. Als simple aber gut funktionierende PCMs kann ich die AyaaTech empfehlen (wobei ich da mit den genauen Preisen auch passen muss, die funktionieren aber einfach ohne Zicken, lediglich das Anschließen ist nicht dokumentiert, da kann ich dir aber im Zweifelsfall weiterhelfen). Wenn du noch zusätzlich per Relais abschalten möchtest kannst du hochohmig das Signal von den Gates der MOSFETs abgreifen auf dem Board. Beim Relais aber bedenken, das die DC Schaltfähigkeit deutlich von der AC abweicht, deshalb genau ins Datenblatt schauen. Gruß Kai
Hallo Kai, vielen Dank für deinen Beitrag. >> Beim Balancing sind eher 50mA üblich bei passiven Systemen Vermutlich ist bei meiner Anwendung die Kapazität deutlich höher als bei den üblichen Schaltungen für Notebooks oder Pedelecs. Und der Ausgleichsstrom hängt doch daran, oder? Wenn ich z. B. mit 50 mA eine Kapazitätsdifferenz von 5 % ausgleichen möchte, dann dauert das (z.B. beim Laden) 60 Stunden?!? Aber wenn das ausreicht bin ich natürlich glücklich. >>Chargenrein und neu Stammen aus einem Pack und waren alle (ausbalanciert) in Reihenschaltung. >>Beim Relais aber bedenken, das die DC Schaltfähigkeit deutlich von der >>AC abweicht, deshalb genau ins Datenblatt schauen. Klar, bis 50 A bekommt man aber noch etwas von Finder von der Stange. Auf der anderen Seite verliere ich gerade meine Angst vor MOSFETs wenn ich das 8s150a von Ayaa anschaue. Danke für den Tipp mit Ayaa! Die Module sehen wirklich ordentlich aus. Leider hat mein Favorit 8s150a eine Abschaltspannung von 3,9 V, etwas arg konservativ für meinen Geschmack. Und vor allem bekomme ich die Teile vermutlich nicht. Alibaba als Privatperson für ein Stück? Viele Grüße Bernhard @ Ladeaffe Was meinst du konkret?
