Hallo zusammen, Reed-Kontakte schalten ja, wenn ein Magnet in der Nähe ist. Nur: wie sieht das aus? Ab welchem Abstand schalten die bei "normalen" Magneten denn so? Brauchts da viel, bis die schalten? Herzlichen Gruss Mario
Das wird sicher in dem zugehörigen Datenblatt stehen. Doch für Amateurzwecke wirst du das wohl eher selbst ausprobieren müssen. Ich habe gelegentlich diese Dinger auch eingesetzt. Die Empfindlichkeit aber immer nach "Backe" gemacht. Einfach mit vorhandenen Magneten experimentiert. Es spielt auch eine Rolle, wo und in welcher Achsposition du einen Magneten annäherst. Da hilft wirklich nur probieren. Grob gesagt, wenn du die iBäh-Dinger ("die weltstärksten...blablabla") nimmst, kann das schon bei wenigen cm klappen, einen magnetischen Schraubendreher musst du schon fast ins Glas drücken um Wirkung zu haben. Natürlich kommt es auch darauf an, welche Baugröße deine Reeds haben. Die gibt es ja von superdünn bis bleistiftdick. Guido
