Diskretes Signal Erzeugen
Gast #4648962
ich hoffe ich kann als Leihe meine Frage so verständlich wie möglich für
euch ausdrücken.
Ich habe eine Controller-Unit welche über einen Diskretes Eingang
verfügt, der die folgende Charakteristik hat:
- tristate inputs (GND, open circuit or 24VDC).
- The discrete input will sense a GND when the input voltage is below 2V
or impedance to GND is below 1kOhm.
- The discrete input will sense a OPEN when the input voltage is between
2V and 14V or impedance to GND is greater than 20kOhm.
- The discrete input will sense 24VDC when the input voltage is above
14V or the impedance to 24VDC is smaller than 20kOhm.
Die Frage bezieht auf meine Schaltung und welchen Output diese haben
muss, um anzuzeigen, ob ein Digitaler Schalter (MCP9509)betätigt oder
nicht betätigt ist.
Zur Schaltung.
Anschlüsse:
- Power 24V
- Power GND
- Diskreter Output?
Wie muss der Diskrete Output meiner Schaltung aussehen bzw. vieviele
Leitungen/Ausgänge müssen von meiner Schaltung kommen, um dem Controller
die geeigneten Signale zur Verfügung zu stellen? Reicht ein Output? Wenn
ja, was muss dort herauskommen?
Ich Danke euch jetzt schon für eure Hilfe
#4648980
Hier sollte dein Output 0V ausgeben, bzw auf GND geschaltet werden, um
dem diskreten Eingang ein "Aus" zu signalisieren.
Hier sollte dein Output 24V ausgeben, bzw auf "Power 24V" geschaltet
sein, um dem diskreten Eingang ein "ein" zu signalisieren.
Das solltest du direkt über den Output deiner Schaltung erledigen
können.
Ein Ausgang reicht. Du kannst den Out deines MCP9509 allerdings nur bis
VDD betreiben. Daher kannst du mit einem ULN oder einem LLFET dann die
24V auf deinen diskreten Eingang geben.
