Hallo AVR-User, ich nutze einen ATMega32 und schreibe die Software in C mit CodevisionAVR 1.23.6b. Ich habe mir mit dem CodeWizard ein Rumpfprogramm erzeugt. Dort wird nur die serielle Schnittstelle mit dem Txd-Interrupt ( 8 Byte Buffer )konfiguriert. Direkt vor der while in der main habe ich nur printf("Start"); eingefügt. In der Standard-Endlosschleife gebe ca. einmal pro Sekunde mit printf("Hallo"); einen Text aus. Dabei macht der Controller in unregelmäßigen Abstände einen Restart. Kennt jemand das Problem? Bernhard
Beim Tx-Interrupt gibt es eine kleine Falle: der reguläre Int-Vector ist UDRE_Int, der bei leerem Puffer angesprungen wird. Der TXC_Int wird angesprungen, wenn der Transmitter Leer ist. Wenn Du den falschen Vector nimmst und dort 0xffff steht, könnte u.U. ein Reset des Prozessors die Folge sein - abhängig von irgendwelchen Registerinhalten. Vielleicht ist es so etwas.
