Hi , wenn ich einen Wechselrichter an dem ich Solarpanele anschließe startet der Wechselrichter erst ab einer bestimmten startspannung. Z.B: 80 V auf welche daten bei den modulen muss ich achten? Auf die Leerlaufspannung? Also dann wären ja 3 Module ausreichend: 3x30 V = 90V geht das überhaupt bei schlechten Wetterbedingungen? Die Leerlaufspannung bleibt ja fast gleich bei verschiedener Einstrahlung oder?
Du hast eine maximale Eingangsspannung am Wechselrichter... vereinfacht gesagt wird auf diese hin ausgelegt. Dabei musst du aber Temperatur,... brücksichtigen (z.B. kälter->mehr Spannung). Eine niedrige min. Eingangsspannung hilft nur etwas mehr Energie über den Tag rauszuholen. 73
Also im Datenblatt steht ja: Min. Eingangsspannung / Start-Eingangsspannung: 50 V / 80 V http://www.vvssydfyn.dk/images/sb2100tl.pdf Es müssen 80 V anliegen. Die Frage wäre. Wie ist das Verhältnis von Einstrahlungsstärke zur Spannung die am Wechselrichter anliegt. Dann könnte man grob abschätzen ab wann der Wechselrichter angeht. "Du hast eine maximale Eingangsspannung am Wechselrichter... vereinfacht gesagt wird auf diese hin ausgelegt. Dabei musst du aber Temperatur,... brücksichtigen (z.B. kälter->mehr Spannung)." Deine Aussage ist denke ich korrekt. Danach wird er ausgelegt. Allerdings nur wenn man eine gute Leistung erhalten möchte. Max. Leistung ist bei dieser Anlage nicht das Ziel -> Es soll eine Testanlage werden.
Also besser gefragt: Stimmen die Stromspannungskennlinien: http://www.steidle.com/bilder/solarenergie-leistungskurve-w_i_von_u.gif Also wenn es morgens ist und nur sehr wenig Licht auf die Module fällt, würde dann die Leerlaufspannung an dem Wechselrichter abfallen? Oder was würde an dem noch nicht gestarteten Wechselrichter abfallen?
