Hallo ich hab grad ne relativ große schaltung mit dem PIC16F88 aufgebaut, damit ich die Funktion des Programms dann auch wärend dem laufen: In-Cricuit- debuggen kann, hab ich einen ICD2 conector eingebaut, also ne verbindung an MCLR, eine an RB7 und eine an RB6. Da aber langsam meine PIN zu wenig sind muss ich die PINs RB7 und RB6 auch verwenden, vorläufig wäre das nur eine LED ansteuerung, und eine Tasterabfrage. nun wollte ich wissen ob das erlaubt ist, oder ob es da zu komplikationen im debuggen kommt ? und welche applikationen darf ich dann auf keinen fall oder welche schon an die PINs RB6 und RB7 hängen. kennt sich jemand aus ?
Leider gibt es auch keinen ICD2 Header für den Controller. Zu einer möglichen Beschaltung der Pins habe ich bei Microchip leider auch nichts gefunden.
Das wird schwierig. Ich würde deine LED bzw. den Taster über einen Jumper anschließen und beim debuggen auf die Funktionalität dieser beiden Pins verzichten (Jumper offen) bzw. nur im Simulator testen. Hier stehen noch näherer Infos, zur Verdindung ICD2 - Platine: http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/51265g.pdf
Ich hätte mir ja nicht gedacht, dass diese Informationen auf einem Poster untergebracht sind ,-)
Lade* dir das Manual zum Microchip ICD 2 herunter. Darin ist genau beschrieben, wie die Pins beschaltet werden dürfen. *) www.microchip.com
Beim Atmel JTAG braucht man nur ein paar Widerstaände zur Periferie (JTAG liegt direkt am µC). Nur so als Hinweis...
Jumper klingt ok, Dann gäbe es zumindest elektrisch kein Problem. Nur die Frage geht das ? oder gibts da Probleme wenn der PIC die LED vom Programm her auf high setzten will, wird das dann ned vom ICD als Daten angesehen, oder wird das gar unterbunden dass nix anderes auser dem debuggen über die Pins geht. was passiert da.
