HALLO ich würde gerne einen servomotor(ES-05) mit einem microcontroller(t89c51rd2) ansteuern. Nach dem anschließen und geben des signals läuft er immer nur in eine richtung. würde gerne die richtung vorgeben können. würde mich über eine Antwort freuen.
Was ist das für ein Servomotor? Son Ding ausm Modellbau? Dann solltest du beim suchen den "Motor" weglassen...
Hi. Ich steuere meine Servus mit einem AVR in C an. Das ist kein Problem. Weisst du wie das PWM Format genau ausschauen muss? Immer Impulse zwischen einer Länge von 1 - 2 millisekunden. Danach dann mindestens 2-3msec Pause. Ich mach das wenn's schnell gehen muss einfach mit wait. Also Pin an, dann die Zeit warten lassen und dann Pin wieder aus. Klar kannst du das natürlich auch mit einem Timer machen. Gruß.
