Hey Leute, habe zu Zeit ein Projekt am laufen bei dem ich meinen Controller gerne über eine Batterie absichern würde, die nur dann die Versorgung übernimmt wenn das Netzteil ausfällt. Mein Plan ist es nun über ein PNP-Transistor den BatterieKreislauf zu schließen sobald die Netzspannung weg gefallen ist. Bin mir aber nicht sicher, ob der Transistor schnell genug schaltet, damit der Controller nicht ausgeht... Bitte um mithilfe da ich langsam durch suchen am verzweifeln bin...
Im einfachsten Fall schaltet man die beiden Spannungsquellen mit je einer Diode in Reihe zusammen. Einen Transistor braucht man nur, wenn man minimalen Spannungsabfall benötig. Beitrag "Re: Spannungsumschaltung für MC"
Hatte ich auch erst vor. Das Problem ist aber, dass dann die Batterie auch verbraucht wird wenn die Netzspannung noch anliegt? Oder irre ich mich da?
@ Kassenmann123 (Gast) >Hatte ich auch erst vor. Das Problem ist aber, dass dann die Batterie >auch verbraucht wird wenn die Netzspannung noch anliegt? Nein. > Oder irre ich mich da? Ja. Wenn man die Spannung aus dem Netzteil geringfügig größer macht (0,5V reichen), ist die Batterie immer inaktiv.
Danke für die schnelle und gute Hilfe. Hast mir einige schlaflose Nächte erspart ;)
Etwas klarer wäre Dein Anliegen, wenn Du gefragt hättest: 2 Spannungsquellen Redundant schalten. Übrigens: Vorsicht bei den einfachen Lösungen. Üblicherweise geht es um differierende Spannungen. Die kleinen Prozessoren arbeiten üblicherweise mit 5 oder 3,3V. Eine Batterie mit dieser Spannung ist mir aber noch nicht untergekommen. Arbeitet Dein Prozessor aber mit variabler Spannung, so sollten eine Diode oder ein entsprechend beschalteter FET OK sein.
