Hallo zusammen, ich habe ein HP DPS-600PB Servernetzteil. Durch kleine Änderungen an der Regelung liegt der Überspannungsschutz bei 15V und das Netzteil gibt problemlos stundenlang 14V bei rund 40A her. Ziel ist es daraus ein Blei-Akku Ladegerät zu machen. An +Sense und -Sense hängt ein 2k-Trimmer, durch den ich die Spannungserhöhung (original 12.15V) bewirkt habe. Wenn man nun -Sense gegen -12V zieht, senkt sich die Spannung wieder. Bis 10V bekommt man sie runter, danach wird das Netzteil instabil und die Unterspannungsabschaltung greift. Bis hierhin alles tutti. Da bei über 50A Last (zB. zu leere Solarakkus) der Überstromschutz greift (NT ist bis 47A bzw. 575W ausgelegt), möchte ich bei rund 40A das der Strom bis zur Abschaltung konstant gehalten wird, indem die Spannung gesenkt wird. Dies funktioniert manuell mit verschiedenen Widerständen zwischen -Sense und -12V auch ganz gut. So habe ich ein 10..14V 40A Netzteil. Das Netzteil besitzt einen internen high-side Shunt, den ich abgegriffen habe und mit einem TSC101B (50V/V) auswerte. Bei 50A am Shunt gibt der TSC101B 2,5V aus. Doch wie bekomme ich es nun mit einem LM358 und vielleicht einem Optokoppler hin damit nun die -Sense linear gegen -12V zu ziehen, und das soweit bis das Netzteil abschaltet? Ich habe es geschafft mit einem LM358+4N25 bei 40A die -Sense mit 270 Ohm fix gegen -12V zu ziehen und die Spannung so auf rund 10V zu senken, jedoch möchte ich das Runterregeln linear haben, nicht geschaltet. Aber wie schaffe ich das? Ich bedanke mich schon einmal vielmals für eure Hilfe! Grüße,
