Also wie im Betreff zu lesen ist habe ich Probleme mit meinen guten alten T-Sinus 62 S. Es funktioniert alles sehr gut bin auch im großen und ganzen sehr zufrieden mit dem Ding. Nur jetzt spinnen immer mehr Tasten an den Ding. Das heisst ich kann drücken und drücken und es geht nix. Dann beim nächsten mal wieder sofort. Liegt sicher an den Kontaktflächen von der Tastatur. Früher haben wir dann einfach da mit nem Bleistift auf den Flächen rumgemalt und es ging wieder. Leider ist das hier nicht so. Es ist auch ein komisches Öl auf den Tastenfeld. Vielleicht hat hier ja einer ne Idee wie ich das wieder zum laufen bekomme. Mfg Stephan
wasche die tastatur einfach mal mit spühlmittel (keine schleichwerbung aber Priel geht am besten) auch gleich die ganze platine abwaschen aber nicht mit etwas rubbeln mögen die platienen und tasten nicht! am schluß schön tockenschütteln und 24h trocknen lassen! dan gehts wieder wie neu! das öl scheind silikonöl zu sein das aus der tastaturmatte auschwitzt diese ausage ist aber eine reine vermutung gibts aber auch sehr oft bei fernbedienungen. p.s. rechtschreibfehler dürfen gerne ausgepessert werden und dann behalten werde. mlg sven
So unwahrscheinlich das auch klingen mag aber da ist auch eine gute Portion Schweiß und Talg aus der Haut mit dabei. Das sammelt sich halt mit der Zeit alles da an. Der Tip mit dem Pril ist aber auf jeden Fall nicht verkehrt..
Ja ok ich hab es denn jetzt mal so gemacht. Werd noch mal morgen probieren ob es was gebracht hat. Aber schon mal Danke im vorraus!!
hatte ich auch mit unserem alten gigaset. musste zum schluss alle paar wochen "aufbrechen" und die matte mit feuerzeugbenzin reinigen. danach gings für ein paar tage wieder einwandfrei, fing dann aber auch schon wieder an, bis gar nix mehr ging... hab auch viel probiert, aber auf dauer würde wahrscheinlich nur eine neue matte helfen... :-(
Feuerezeug benzin ist auch nicht besonders geeignet greift die tastaurmatte zusehr an! solte die tastaurmatte abgenutzt sein da gibts bei elv einen reperatursatz oder billiger graphitspray von kontaktchemie mit einem wattestäbchen auftupfen und trocknen lassen. diese kur bekommt mein 1000 gigaset so alle 1-2 jahre dann gehts wieder ohne probleme. nochmal zum dem fett öl oder sonstigem das ist aber nur in fernbedienungen oder telefonen anzutreffen die eine (silikon) tastenmatte haben ander mit harten tasten sind nicht betroffen daher meine mutmassung mit dem silikonöl. was es genau ist würde mich schon mal interesieren. mlg sven
Ein Bekannter, der Fernsehelektroniker ist, meinte, es wären Weichmacher. Kann ich mir aber wieder nicht vorstellen, weil Weichmacher m.W. nur in Weichplastik und nicht in Silikon enthalten sind. Das Phänomen kenne ich aber auch: Schmierig öliger Belag, der garantiert nicht von außen reingeschüttet wurde. Der Bekannte empfahl übrigens auch auswaschen mit Reinigungsbenzin. Wenn es wirklich Silikon ist, wäre es unbedenklich. Ansonsten wäre ich mit Benzin auch eher vorsichtig.
Ok es hat schon gereicht das Ding einfach mit Spüli auszuwaschen. Also vielen Dank noch mal !!
