Hallo Leute, da mein ppc (AcerN10) leider nur via CF-Card mit RS232 Controllern kommunizieren kann suche ich eine mögliche Steckkarte dafür. Ich weiß dass es Hersteller gibt die solche Karten herstellen, aber die sind mir einfach zu teuer (>100) z.B.: http://www.socketcom.com/product/SL2700-096.asp?View=Specs Jetzt schaut das optisch so aus, als wäre dass nur eine CF-Card mit einem Kabel dran, darum meine Frage: Hat jemand eine Pinbelegung (z.b. wie diese: http://www.svenketel.de/01070000.htm) einer CF-Card, damit man an RxD, TxD und GND ein Kabel löten kann und dann damit den ppc mit dem Controller verbinden kann? Denkt ihr das das Möglich ist? Ich wäre über Tips, Tricks und Infos wirklich sehr dankbar! lg grex
Argh! Das tut mir weh.... Natuerlich ist in der CF-Karte noch ein UART drin. Es gibt eventuell eine Moeglichkeit da billiger dran zu kommen. Man koennte sich bei Ebay eine alte GPS-CF Karte kaufen. Da kann man dann den GPS-Empfaenger wegwerfen und hat dann eine CF-Karte mit UART. Allerdings hat man dann nur TxD und RxD, es sind nicht alle Steuerleitungen rausgefuehrt und sie haben 3.3V Pegel. Olaf
Was meinst du damit?
Und warum geht es mit der Compact Flash - Speicherkarte nicht. Hätte da
nämlich eine zuHause rumliegen, die ich nicht mehr gebrauche (16MB)
lg grex
Ja, ziemlich schmerzhafte Sache das... @grex Wie kommst du darauf, dass eine Speicherkarte was mit RS232 zu tun hätte? Nur weil sie das gleiche Gehäuse haben? Gruß Matthias
Nicht weil sie das gleiche Gehäuse haben, sondern weil es ja RS232 Steckkarten gibt, und die Pins daher ja vorhanden sein müssten. Oder ist dem nicht so? Was machten dann diese RS232 CF Karten? lg grex
auf der RS232-CF-Karte dürfte ein UART-Baustein und ein Schnittstellenwandler (+Hühnerfutter) sein...
CF-Karten sind im Prinzip PCMCIA-Karten im geschrumpften Gehäuse. In der gleichen Bauform gibt es auch I/O-Karten, wie beispielsweise WLAN-Adapter, serielle Interfaces, GPS-Empfänger etc. Die Elektronik, die entscheidet, welche Funktion solch eine Karte hat, steckt in der Karte drin; die 50polige Buchse ist nur ein Bus-Interface. Ein ähnliches Beispiel: Es gibt PCI-Karten, die einem PC weitere serielle Schnittstellen verpassen. Trotzdem liegen die seriellen Signale nicht auf dem PCI-Bus an, ebensowenig tun das die Firewire- oder USB-Signale, obwohl es auch dafür PCI-Karten gibt. Wird es jetzt allmählich klarer?
