Hallo, irgendwie werde ich nicht schlau aus dem Datenblatt des TIP 120. möchte gerne 4 A bei 13 Volt regeln.Wenn die Verstärkung angeblich laut Datenblatt 1000 beträgt, müßte doch der Basisstrom maximal 4 / 1000 = 4 mA betragen, oder ? Basis Emitterspannung hat maximal 5 V. Und jetzt die Frage: Wie berechne ich den Vorwiderstand? Wo erkenne ich die Durchbruchsspannung ab wann der Transistor schaltet ? Danke im vorraus! Thorsten
Hallo, ein Schaltbild wäre hilfreich. Der Vorwiderstand wird nach dem Ohmschen Gesetz berechnet. R=(Delta U)/Ib wobei Delta U=Spannung vor dem Widerstand-UBE-(evtl (Ic+Ib)*Re) ist. Gruß KWB
Ich vermute, Du möchtest einen Emitterfolger bauen? Dann brauchst Du
überhaupt keinen Vorwiderstand.
Aber wie "KWB" schon schrieb: Ohne Schaltplan kann Dir niemand
helfen, weil bei diesem Wetter alles Glaskugeln eingefroren sind.
Last zwischen +13 Volt -> CE -> GND. Ausgang vom AVR durch Vorwiderstand ?? Zur Basis. Uce 13 Volt. Ube max 5 Volt.Ice max 4 Ampere. Gruß Thorsten
Der TIP soll also wohl als Schalter über PWM betrieben werden. UCEsat bei 3A ist 2V, bei 5A 4V bleiben also 9-11V für die Last übrig. Bei UCEsat fließen zwischen 12 und 20 mA bei einem UBEsat von 2V Alle Werte aus Datenblatt. (5V(AVR)-UBEsat)/20mA=150Ohm Nicht vergessen: Bei Dauereinschalten müssen 5A*4V=20W durch Kühlen verbraten werden. Kann der AVR 20mA? Gruß KWB
Wieso 1500 Ohm? Bekomme da 5V - 2V = 3V / 0,020 A = 150Ohm !? Oder habe ich noch was verkehrt gerechnet ? Gruß Thorsten
Sorry hab mich schon selber vertan *g Also 150 Ohm. ok. Dann teste ich das mal, aber das Grundlegene was ich wissen wollte mit der Berechnung habe ich ja jetzt. Danke ! Gruß Thorsten
