Seit neuestem reißt EAGLE alle Leiterbahnen wieder auf wenn man z.B. das gesamte Signal im Schaltplan umbennent oder mit einem anderen verbindet, ja sogar wenn man ein Segment mit Namen "GND" an ein Supply-Symbol anschließt um den Schaltplan nach entfernen der dann überflüssigen Leitungen übersichtlicher zu machen. Dieses Verhalten kannte ich aus älteren Versionen (6.X) nicht und es treibt mich in den Wahnsinn... Was mache ich falsch? Danke!
Welche Version hast du? Aus den Release Notes zur Version 7.5:
1 | Wiederherstellung des Verhaltens wie in Version 6 |
2 | für Zeichnungen ohne Hierarchie beim Zusammenfassen |
3 | oder Umbenennen von NetzSegmenten, was unbeabsichtigte |
4 | Umwandlung des Signals in Luftlinien verursachen konnte. |
Danke für die schnelle Antwort! Tatsächlich hatte ich 7.1, also schnell geupdated und - immerhin umbenennen funktioniert wieder. Aber Suppy Symbole sind jetzt wohl nicht mehr zu gebrauchen. Gerade Supply-Netzte sind oft sehr groß und jetzt muss ich bei jeder kleinsten Änderung das Board beobachten, um nicht überrascht zu werden wenn die Hälfte der Traces fehlen. Mal schauen ob ich noch eine alte Version finde, entweder ich verstehe was grundsätzlich falsch oder die neue Version ist schlichtweg was für Masochisten.
Wenn ich Supply-Symbole einfüge verbinde ich immer erst das vorhandene Netz mit den neuen Symbolen und lösche erst als letztes die dann überflüssigen Wires. Einmal zu früh gelöscht, und alles ist kaputt -- nicht, es gibt ja noch undo.
Seltsam, dass das bei Dir funktioiert? Das mache ich selbstverständlich genau so... Auch wenn beide Segmente ein Label haben (das natürlich sowohl davor als auch danach identische Namen zeigt) wird ein Netzsegment aufgelöst. Auch wenn ich das Board schließe, die Wires entferne und es erst danach wieder öffne funktioniert es nicht; es gibt sogar eine Menge Konsistenz-Fehler der Art: "An Contact 'A' von Element 'D1' sind mehrere Signale angeschlossen: 'GND' und 'GND'"
Das war die Lösung: Die beim ohne geöffnetes Board durch das entfernen eines Überflüssigen Wires erzeugten Konsistenzfehler habe ich alle der Reihe nach behoben, indem ich jede gelistete Komponente entfernt, wieder neu eingefügt und wieder geroutet habe... Und jetzt geht auch das entfernen eines überflüssigen Wires wieder. Hätte ich das mit dem Board schließen nicht probiert wäre ich niemals auf die Idee gekommen - es gab sonst auch keinerlei Hinweise darauf. Danke jedenfalls nochmal!
