Arduino serielles Lesen - brauche Hilfe
OP #4664146
Hallo Forengemeinde,
ich möchte von einem Anzeigegerät einen Wert auslesen und diesen dann
weiter verarbeiten.
Dazu ein Auszug aus meinem sketch:
void setup() {
  // Inerruptroutine für pin 2 , funktion ereignistaster wird aufgerufen bei steigender flanke
  attachInterrupt(0, ereignisTaster, RISING);
  // initialize serial port:
  Serial.begin(9600, SERIAL_8N1);
  Serial1.begin(9600, SERIAL_8N1);
void loop() {
  if (tasterState) {
    // Istwert ausgeben (Befehl ans das Anzeigegerät)
    Serial1.write(escInt);
    Serial1.write(aInt);
    Serial1.write(nullInt);
    Serial1.write(zweiInt);
    Serial1.write(crInt);
    Serial1.write(lfInt);
23
    delay(100);
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
    index = 0;
36
    inByte = 0;
37
38
    while (Serial1.available()) // Don't read unless
39
      // there you know there is data
40
41
      if (index < 13){
42
        inByte = Serial1.read(); // Read a character
43
      inIstwert[index] = inByte; // Store it
44
      index++; // Increment where to write next
45
      Serial.println("schreibe");
46
47
      else break;
48
49
50
51
    Serial.println("Das habe ich empfangen: ");
52
    for (int i = 0; i < 13; i++) {
53
      Serial.print(inIstwert[i]);
54
      Serial.print(", ");
55
56
    Serial.println("");
57
58
    tasterState = LOW;
59
60
61
62
63
64
65
void ereignisTaster() {
66
67
   // Taster Entprellung - es kann nur 1 mal in der Sekunde der Interrupt ausgeführt werden
68
  if((millis() - alteZeit) > entprellZeit) {
69
    // innerhalb der entprellZeit nichts machen
70
    tasterState = HIGH;
71
    alteZeit = millis(); // letzte Schaltzeit merken
72
73
Nun habe ich aber das Problem, dass wenn ich den Istwert am Anzeigegerät
ändere und ihn dann erneut abfragen möchte, der Arduino diesen nicht bei
der ersten Abfrage erkennt.
Dazu ein kurzes Beispiel:
Der Wert auf der Anzeige beträgt 10,000.
Frage ich den Wert nun mittels Tastendruck ab so erhalte ich auf dem
seriellen Monitor:
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
2, 43, 48, 48, 48, 48, 49, 48, 48, 48, 48, 13, 10,
Änder ich nun den Istwert am Anzeigegerät auf 99,999 so erhalte ich den
korrekten Wert leider erst bei der zweiten Abfrage:
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
2, 43, 48, 48, 48, 48, 49, 48, 48, 48, 48, 13, 10,  <--Wert geändert
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
2, 43, 48, 48, 48, 48, 49, 48, 48, 48, 48, 13, 10, <--erste Abfrage
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
schreibe
2, 43, 48, 48, 48, 48, 57, 57, 57, 57, 57, 13, 10,  <--zweite Abfrage
Es kommt auch vor, dass ich den "richtigen" Wert erst nach der dritten
oder vierten Abfrage erhalte.
Ich kann mir dieses "Fehlverhalten" leider nicht erklären. Ich hoffe
mein Problem ist verständlich und es kann mir jemand weiterhelfen.
Freundliche Grüße
Markus
