Pwm periode Timer1 einstellen.
Gast #4665763
Ich Sitz gerade an meinen Uni Klamotten und häng gerade an einer
Aufgabe, vielleicht könnt ihr mir helfen.
Und zwar gegeben ist ein UC Atmega 16-16 mit einen 8MHz cystal. Nun soll
über eine PWM 2 Ausgänge bedient werden, mit den Timer1 die PWM soll
eine Länge haben von 100kHz Periode und der Ausgang 1 oc1a soll mit 50%
laufen der oc1b mit 25% ein zeit.
Bisher habe ich ein Prescaller von 1:8 um auf 1 MHz ich hab auf 8 bit
Phasen korrekte PWM gestellt hab die oc1a und oc1b als Ausgang gesetzt
hab die Werte für die Ausgänge auf oc1a mit 127 und oc1b auf 63
gestellt, damit lässt sich schonmal das Verhältnis mit 50% und 25%
realisieren ctc ist auch an, und jetzt kommt das Problem durch den
Vorteiler komme ich auf eine Periode mit 1Mhz, mit welchen Register kann
ich diese 1 MHz auf 100khz setzten bzw gibt es eine Möglichkeit Zusagen
das der Timer nicht bis 255 läuft sonder nur bis 26 dann hätte ich ja
die 100khz und brauch dann nur die Werte für oc1a und oc1b anpassen wäre
ja 13 und 6.
Gast #4665781
Hi
>ja 13 und 6.
Timer-Mode 14 (WGM-Bits in TCCR1A/TCCR1B).
MfG Spess
Gast #4665912
Sind diese Bits nicht nur zum einstellen des Modus gedacht also in mein
Fall Phasen korrekte PWM mit 8Bit.
Dafür muss ich ja das WGM10 setzten.
Und das WGM12 für CTC
Nur wie bekomm ich jetzt damit eine untersetztung hin.
Gast #4665920
Hi
Ich war bei 'TimerMode14' von von Fast PWM ausgegangen. Bei Phase
Correct PWM wäre es Timermode10.
Die Frequenz der PWM wird über den Wert in ICR1 (Top) eingestellt.
MfG Spess
Gast #4665943
Also ich Versuch mal zu schreiben was ich jetzt hab
TCCR1A = (1<<WGM10) ;/*8bit PWM */
TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1);
TCCR1B = (1<<CS10) | (1<<CS12); /* Prescaller 1024 Frequenz der Periode (8Mhz /1024)* 256 Schritte = Frequenz PWM 2MHz*/
orc1a = 6; /*50% ein*/
orc1b = 3; /*25% ein*/
Jetzt muss ich den Timer nur noch dazu bringen bis 13 laufen zu lassen
und dann wieder mit 0 beginnen lassen.
Also Timer für orc1a zB high für 0-6 und Low für7-13. dann von vorne.
Gast #4665968
Mal so eine Frage am Rande was macht man eigentlich wenn der Prescaller
nicht mehr ausreicht zB wenn ich eine Taktfrequenz von 8 MHZ habe und
mit Prescaller 1024 dran gehe hab ich ja immer noch pro Takt eine
Frequenz von etwas mehr als 7kHz wenn ich aber 50Hz Schritte haben
möchte, was muss ich den dann tun?
Gast #4665979
Hi
Du willst aber keine 8-Bit-PWM sondern eine mit einstellbaren Top-Wert
Damit überschreist du die vorherige Einstellung gnadenlos.
Damit läuft der Timer mit 7,8125 kHz. Wie willst du dann eine PWM mit
100kHz hinbekommen? Benutze den Vorteiler 1.
Dann bekommst du mit ICR=40 und orc1a = 20 50% und orc1b = 10 deine 25%;
MfG Spess
Gast #4666013
Mal anders gefragt wie würde den eine init Code aussehen wenn ich aus
den 8Mhz Grund Frequenz eine 50Hz machen müsste. Natürlich wieder eine
pwm
Oc1a und oc1b als Ausgang.
Mit ocr1a und b kann man ja wieder ein zeit einstellen.
Gast #4666025
Hi
>Nur beim Rest versteh ich gerade nur Bahnhof
Im Datenblatt aus S.106 findest du eine Formel. Wenn du dort für
fOCnxPCPWM   100kHz
fclk_I/O     8MHz
N            1
einsetzt bekommst du für TOP den Wert 40. Das ist der Wert bis zu dem
der Timer für eine PWM-Periode aufwärts und wieder auf Null zählen muss.
Und dieser Wert steht beim Mode10 in ICR1.
MfG Spess
Gast #4666043
|.   |______
0  Ocr1a.  Max
Wenn das meine Periode ist, gibt ja ocr1a den Wert an wo der Pegel
Wechsel statt findet.
Von Max soll er ja auf 0 springen und am Ausgang wieder auf High
schalten.
Mit den ocr1a wert kann ich doch jetzt die Einzeit Variable verstellen
von 0 bis Max.
Nur wo lege ich den Wert Max fest?
Gast #4666052
Hi
>Ok, das macht Sinn aber damit kann man doch nur eine 50% Regelung machen
>oder seh ich das wieder falsch?
Ja, siehst du falsch. Bei einem Topwert von 40 kannst du Werte in
Abstufungen von 2,5% einstellen.
MfG Spess
Gast #4666069
0  ORC1A  ICR1
also sieht das ganze so aus?
was pasiert dann, hab das jetzt so verstanden, dass der Anlauf so
aussieht
0---> ORC1A----->ICR1 ------> ORC1A---->0.
oder läuft er doch:
0---> ORC1A----->ICR1/0---->ORC1A------->ICR1/0.
Gast #4666086
Hi
>oder läuft er doch:
Welches Verhalten stellst du denn bei 'Phase Correct PWM' ein?
Lies dir einfach noch mal die entsprechenden Stellen im Datenblatt
durch.
MfG Spess
Gast #4666175
Erstmal schonmal vielen Dank für deine mühe ich versuch mir das mal mit
mein Board jetzt nach zustellen, wäre schön, wenn du einmal ein blick
drauf werfen kannst.
HW: Atmega 16 mit 16Mhz Quarz
hab jetzt an den ausgängen 2 LED angeschlossen eine an OC1A die andere
an OC1B. Ich versuch das ganze mal mit ner fast PWM, da mir die Funktion
einfacher fällt.
nun der Code
/* fpwm = F_CPU/(Prescaller*Obergrenze)*/
TCCR1A |= (1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<WGM11)|(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1); /* Modus 14: Fast PWM mit beliebiger Schrittzahl (festgelegt durch ICR1)*/
TCCR1B |= (1<<CS12) | (1<<CS10); // Prescaler 1024 = Enable counter
ICR1 = 31250;  /* Obergrenze */
OCR1A = 31250/2; /* Einschaltzeit PD6 50%*/
OCR1B = 31250/4; /* Einschaltzeit PD5 25%*/
DDRD |= (1<<PD5) | (1<<PD6);
nun müsste ich doch eine Frequenz von 0,5Hz haben oder?
also müsste die LED an PD6 doch 1s ein 1s aus sein?
Gast #4666203
Oh die ports waren richtig bei mir hatte hier nur ein schreib fehler
drin.
das mit WGM12 und 13 hat geholfen;
TCCR1A |= (1<<WGM11)|(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1); /* Modus 14: Fast PWM mit beliebiger Schrittzahl (festgelegt durch ICR1)*/
TCCR1B |= (1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS12) | (1<<CS10); // Prescaler 1024 = Enable counter
OCR1A = 31250/2; /* Einschaltzeit PD5 50%*/
OCR1B = 31250/4; /* Einschaltzeit PD4 25%*/
damit wäre dann alles richtig.
Gast #4666243
Hi
Nein.
>Enable counter
1. Welchen PWM-Mode willst du? Das ist jetzt auf einmal Mode 13->Fast
pwm
2. Was soll Prescaler 1024? Ich dachte du wolltest eine PWM-Frequenz von
100kHz?
Lies endlich mal das Datenblatt. Deine Werte für ICR1, OCR1A und OCR1B
sind gemäß deiner Vorgaben jenseits von gut und böse.
MfG Spess
