Hallo Leute ich habe folgendes Problem, ich würde gern ein Audiosignal unterbrechen bei betätigen eines Schalter, welcher auch ein Audiosignal durchschaltet. Ich habe ein Mikrofonsignal welches an zwei verschiede Ausgänge geht, desweiteren noch einen Schalter der das Mikrofonsignal bei Betätigung an einen Ausgang (1) schaltet. Bei der Betätigung soll aber die andere Leitung an den Ausgang (2) unterbrochen werden. das ganze sollt mit SMD bauteilen realisiert werden. Versorgungsspannung von 6V steht zu Verfügung Hoffe das ist verständlich :) MfG Hans
Um welche Mikrofonart und Signalimpedanz geht es da so ungefähr?
Hi, es handelt sich um ein elektret Mikrofon und was die Impendanz angeht da steht nur Low impendance.
Wenn ichs richtig verstanden hab, würde hier ein Relais mit 2 Wechslern reichen!
Eigentlich schon ein UMschalter statt "Schalter". http://www.bub-interaktiv.de/Hebel-Umschalter-einpolig.html
Ja hab auch an so ne art relais gedacht! Das problem ist geht so was auch mit nem logik gatter? NAND zum beispiel?
nicht mit einem Logikgatter, sondern mit einem Analogsignalschalter z.B. CD4066
