Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AES EBU - SPDIF - Konverter
von Thorsten (Gast)
Hallo, kennt jemand vielleicht ein fertigen Baustein welches mir ein
AES-EBU Signalformat auf SPDIF Format wandelt.
von Thorsten (Gast)
http://www.rane.com/note149.html
Spannungsteiler / Transformer reicht normal nicht, wenn ich es richtig
verstehe, weil z.T. das Digitalsignal auch eine andere Kodierung hat,
oder?
von Holger B. (vilu)
Die Codierung der Audiodaten ist identisch, nur die Bedeutung der Felder
in den Metadaten ist teils unterschiedlich. SPDIF auf AES3 geht in der
Regel, wie in der Rane-Appnote beschrieben, problemlos, andersrum gibt
es manchmal, je nach Gerät, Schwierigkeiten.
Versuch macht kluch.
von Thosch (Gast)
Was genau willst du konvertieren?
Die physikalischen Schnittstellen?
AES3 (110 Ohm symmetrisch) oder AES3id (75 Ohm Koax) nach S/PDF (75 Ohm
Koax, halber Pegel ggü. AES3id)
Oder das Datenformat?
(Audio Daten sind kompatibel, Channel-Status Information ist
unterschiedlich kodiert)
von Thorsten (Gast)
AES3 (110 Ohm symmetrisch) zu SPDIF unsymetrisch 75Ohm inklusive
Datenformat
Wie gesagt, Pegel-/Impedanzanpassung wie beschrieben zusammenlöten und
schauen, ob es mit den vorhandenen Geräten funktioniert.
Wenn nicht, kann man immer noch über aufwendigere Lösungen nachdenken
(CS8406/CS8416 im Hardware-Modus Rücken an Rücken etc.).
