Hallo, es wird mal wieder Zeit zum Aufräumen .... Ich habe hier ein recht altes Oszilloskop Mette D17. (Offenbar auch unter dem Namen Dartron D12 erhältlich, wie hier beschrieben: Beitrag "Oszilloskop METTE D17 Vertikalablenkung defekt?") Bevor es in die Bucht oder den Müll kommt, wenn es dort niemand haben will, hier die Frage ob es einen Liebhaber alter Geräte gibt, der es haben möchte. Funktionieren tut es noch. Die Potis sind etwas ruckelig. Dürften nach ca. 40-45 Jahren gerne mal gereinigt werden. (Nicht verwirren lassen vom Bild. Habe auf die Schnelle zwei Quellen angeschlossen die nicht ganz synchron laufen. Zusammen mit der etwas längeren Belichtung ergibt das komische Effekte. Soll eben nur die vorhandene Existenz der beiden Strahlen belegen.) Wirklich Wert ist es eigentlich kaum noch etwas. Wenn jemand es für einen 20er haben will, ist das OK. Und zwar am liebsten per Selbstabholer. (Hamburg). Verschicken tut dem Gerät bestimmt nicht so gut.... Wenn es dann aber doch sein soll, dann ist es eben so - auf eigene Gefahr. (Keine Ahnung, was da noch an Porto drauf kommt. Wäre herauszufinden). Nun denn. Interesse? Gruß Andree
