Funktionen von Excel in Qt übertragen
OP #4667576
Hallo alle zusammen,
ich habe eine Tabelle in Excel mit vielen Funktionen erstellt.
Nun möchte ich es als ein Programm im Qt haben und würde gerne wissen,
ob und wie ich die Excel Tabelle auf das Qt übertragen kann?
Ich habe in einigen Foren gelesen, dass man die Excel Datei als .cvs
speichern soll. Der Versuch es in Qt einzufügen, hat Fehlermeldungen
ergeben.
#4667588
Äh ja, ...
Was auch immer du mit "im Qt" meinst, und was auch immer du da machst,
bitte keine Details. Und niemals die Texte der Fehlermeldungen verraten,
das verdirbt den ganzen Spaß...
Also, nochmal ganz vorne:
Was genau hast du vor?
Was hast du genau probiert, was zu Fehlermeldungen führte?
Was genau sagen diese Fehlermeldungen?
Oliver
#4667661
> ergeben.
Du bringst da was durcheinander.
.csv Dateien sind für Daten.
Funktionen in Excel sind Code.
Was möchtest Du nun machen:
Daten übernehmen? Oder Code? Oder beides?
#4668480
he? schrieb:
>>> die wirst du abschreiben/kopieren und an C++ anpassen müssen.
>>So sieht's aus.
> Quatsch. Es gibt software die mit c++ excel dateien öffnen und auslesen
> kann.
> Gruß Jonas
Erst lesen, dann verstehen, dann schreiben.
Niemand hat angezweifelt, dass man DATEN aus Excel-Zellen mit Qt lesen
kann. Dem Themenersteller geht es aber anscheinend auch um die Formeln.
So ganz hundertprozentig klar drückt er sich da nicht aus.
Jedenfalls führen die Formeln Berechnungen durch, und diese Berechnungen
muss man in einer anderen Programmiersprache nachbilden, wenn man sie
außerhalb von Excel nutzen will. Hier geht es also wohl darum, diese
Berechnungen in C++ durchzuführen, wobei Bindings zu Qt auch für andere
Programmiersprachen existieren. Aber das sagt der Themenersteller ja
nicht, in welcher Sprache er nun was genau erreichen will. :-(
Gast #4668519
Tzz. so ein Käse. Man kann genauso auf die berechneten Werte einer
Excel-Tabelle zugreifen wie auch auf die Formeln die dahinter stecken.
Warum sollte ich das nochmal in QT nachbilden wollen? Was ist wenn sich
was ändert? Dann muss ich zwei Ziele anpassen.
Also behalte ich die Excel-tabelle, mache da meine eingaben und greife
dann auf die BERECHNETEN werte von außen zu.
Wo ist das Problem?
Gruß J
OP #4668548
@markbrandis
Ich will die Formeln von Excel in Qt übernehmen. Habe ja jetzt gelesen,
dass man die Formeln in die dementsprechende Programmiersprache
umschreiben muss.
@he?
Das Problem ist, dass es ein Projekt werden soll. Dementsprechend soll
das Projekt professionell aussehen.
Die nötigen Inputs für die Berechnungen sollen im Qt eingegeben und das
Ergebnis ebenfalls im Qt ausgegeben werden. Es ist im Prinzip wie ein
Taschenrechner zu verstehen, nur mit zusammenhängenden und komplexeren
Funktionen, die im Hintergrund laufen, aber für den Nutzer nicht
sichtbar ist.
Gast #4668557
Ich erkenne das Problem mit Excel ;)
Auch kannst du nicht vorraussetzen, das jeder Anwender Excel installiert
hat.
So musst du wohl in sauren Apfel beissen und das 1:1 nachcoden, brauchst
du dafür Tips?
>sichtbar ist.
Das ist bei jedem Programm so, man sieht die Ausprägung von Code (die
Gui) den Code selber meist nicht.
VG jonas
#4668817
Dann fang doch einfah mal an, und zeig dann, was du schon hast. Dann
kann man dir auch helfen.
Nur, ich fürchte, du redest von einem ganz anderen Qt als alle anderen
hier. Denn man kann sich nicht in Qt einarbeiten, wenn man es nicht mal
schafft, ein paar popelige Excel-Formeln in C++ oder Python
hinzuschreiben.
Oliver
