Hallo, Ich bin gerade dabei ein ganz einfaches Programm zu schreiben (LED soll blinken). Ich arbeite mit C und zwar in CodeVision. Mein Problem liegt nun darin, dass ich zwar das Projekt compilieren kann, ohne Errors und ohne Warnings, jedoch sobald ich das Projekt auch Assemblieren möchte, bricht er diesen Vorgang ab mit der Meldung "Error(s) occured during assembly". Wüsste nun gerne was hier falsch ist, also warum dies nicht funktioniert. danke und Gruß.
Also ich habs mal in CV eingegeben und läuft problemlos (no errors, no warnings). Man sollte sich übrigens entscheiden, ob man direkt die Device-spezifische Headerdatei oder die allgemeine einfügt. Am besten nur #include<io.h> und die Parameter unter 'Project / Configure' korrekt einstellen (v.a. für den Chip). Der Compiler sucht sich über io.h die jeweils korrekte Device-Header-Datei selber raus. Das vermeidet Mehrfachdefinitionen. Das #include<90s4433> ist dann überflüssig. Für die delay-Funktionen ist es übrigens elementar wichtig, dass unter 'Project / Configure' die Taktfrequenz angegeben ist. Gruß Johnny
Hallo, Die Taktfrequenz habe ich unter Configure eingegeben. Bei meinem Fall 2Mhz. Ich habe nun die Zeile #include <90s4433.h> entfernt, jedoch läufts bei mir immer noch nicht. Bei dir johnny.m läuft es problemlos? also wenn ich auf "compile the Projekt" gehe habe ich auch (no errors, no warnings). Bei dem Button "Make the Projekt" kommt allerdings die Fehlermeldung und danach die Übersicht. --> compiler (no errors, no warnings) --> assembler: hier steht folgendes drin: Creating 'led.eep' Creating 'led.obj' Creating 'led.lst' Assembling 'led.asm' Including 'led.vec' Including 'led.inc' led.asm(885) : Assembly complete with 1 error Deleting 'led.eep' Deleting 'led.obj'
Also, ich hab's noch mal versucht. Habe ein neues Projekt aufgemacht, Deinen Code 1:1 in eine neue Source-Datei kopiert, die Einstellungen angepasst und dann mit 'Make the Project' das ganze durchgejagt. Funktioniert auch beim zweiten Mal reibungslos. Müsstest dann mal in der .asm- oder .lst-Datei nachschauen, was das für ein Fehler ist. Am besten natürlich erst in der .asm-Datei Zeile 885... Gruß Johnny
hmm .asm-Datei Zeile 885 sieht meiner Meinung nach okay aus. muss ja auch, da es bei dir funktioniert. Entweder ich steh grad voll aufm Schlauch, oder hier ist irgendwas ganz mysteriös. In diesem Fall muss ich ja schließlich auch nur die Taktfrequenz und die Ports ( In oder Out ) einstellen. Mehr Änderungen der Standarteinstellungen muss ich ja nicht vornehmen, oder? Danke und Gruß.
Wenn der richtige Chip (AT90S4433) eingestellt ist, sollte eigentlich nichts schief gehen. Vielleicht mal ein Versuch: Neues (leeres) Projekt aufmachen (ohne Generation Wizard!), die C-Datei einbinden und die Einstellungen (Chip, Frequenz) manuell vornehmen. So hats bei mir jedenfalls funktioniert. Gruß Johnny
Habe soeben ein neues Projekt erstellt, ohne Wizard. Im projekt Ordner eine .c Datei erstellt. Darin mein Code eingefügt, in CodeVision diese .c Datei als Source File eingebunden. --> Wieder gleiche Fehlermeldung. Als Chip habe ich: AT90S4433 und als Frequenz 2,000000 Mhz eingestellt(sonst habe ich nichts verändert). Gruß,
Das verstehe ich jetzt aber auch nicht... Ist das ne Vollversion von CV oder die Eval? Ich hab nämlich die Vollversion. Vielleicht hat die Eval da irgendwo ne Macke. Gruß Johnny
Das ist eine Registrierte gekaufte Vollversion :( So ein M***. Ich hab immer so ein Glück ironie das bei mir immer so leichte Probleme auftauchen. Gruß
