Hallo alle zusammen, ich würde gerne wissen, ob man aus einer Excel Arbeitsmappe, mit Formeln, ein x-beliebiges Programm machen kann. - Ja? Wie mache ich das? Das Programm soll quasi die Inputs zur Berechnung beinhalten und am Ende das Ergebnis ausgeben. Danke im Voraus. K.S.
Kai S. schrieb: > ich würde gerne wissen, ob man aus einer Excel Arbeitsmappe, mit > Formeln, ein x-beliebiges Programm machen kann. - Ja? nein > Wie mache ich das? gar nicht.
Kai S. schrieb: > ich würde gerne wissen, ob man aus einer Excel Arbeitsmappe, mit > Formeln, ein x-beliebiges Programm machen kann. - Ja? Wie mache ich das? Nein, garnicht.
Was wäre die einfachste Methode eine o.g. Excel-Datei, in ein Programm umzuschreiben? Einfachste Programmiersprache für ein solches Excel-Datei?
Es gibt z.B. http://www.spreadsheetconverter.com/ u.a. wenn man sucht. Keine Ahnung was sie können, vielleicht mit der Demo ausprobieren,
Wenn Du weiterhin QT zur Ausgabe verwenden willst: Python mit z.B. PyQt: https://wiki.python.org/moin/PyQt
Na Kai, schätze du bist noch nicht weiter gekommen? Geh das Ganze doch mal Schritt für Schritt an unt teile deine Aufgaben auf: Wo werden Daten eingegeben? Wo werden Ergenbisse ausgegeben? Für jedes Ergebnisfeld verfolge den Weg zurück bis zu den Eingabefeldern, das sind deine Zwischenwerte. Prinzip verstanden`=? gRuß J
Hi, für C# gibt es auch diverse tolle Liberys die Tabellenformate bearbeiten können :)
>für C# gibt es auch diverse tolle Liberys die Tabellenformate bearbeiten >können :) Er ist auf c++ festgenagelt... Ja man könnte ein wrapper... Gruß J
Kai S. schrieb: > Was wäre die einfachste Methode eine o.g. Excel-Datei, in ein Programm > umzuschreiben? Einfachste Programmiersprache für ein solches > Excel-Datei? gar keine. Beschreibe doch mal was das Excel kann und du nicht selber in eine Programmiersprache umsetzen kannst? Du suchst jetzt schon Tagelange nach eine Lösung, in der Zeit hätte man es vermutlich auch neu geschrieben.
Lars schrieb: > für C# gibt es auch diverse tolle Liberys die Tabellenformate bearbeiten > können Er hat ja auch im anderen Thread nicht klar gesagt was er will, aber es lief darauf hinaus einen Spreadsheet mit einer Ein-/Ausgabemaske zu versehen und ohne Excel laufen zu lassen. Es ging ihm ja wohl nicht um das Einlesen einer Datei sondern um das Nichtprogrammieren müssen.
Kai S. schrieb: > ob man aus einer Excel Arbeitsmappe, mit > Formeln, ein x-beliebiges Programm machen kann. Ja. Kai S. schrieb: > Wie mache ich das? Du machst die Excel-Datei auf, schaust dir die Formel an, und portierst sie in eine Sprache deiner Wahl. Weil du offenbar noch immer nicht so genau weißt was du machen willst/kannst/sollst, hier einfach mal ein Beispiel: Du hast Irgendwo in der Mappe eine Formel die so aussieht:
1 | =SUM(B1:B10) |
Wenn du eine GUI haben willst musst du in deiner GUI also die Möglichkeit schaffen 10 Werte eingeben zu können, da könnte man jetzt einfach mal 10 Textfelder nehmen und 1 Label um das Ergebnis anzuzeigen. Da könnte man dann z.B. sowas draus machen (ich nehme hier mal Python):
1 | # |
2 | # Pseudocode |
3 | # |
4 | list_of_values = [] |
5 | list_of_values.append(textfeld_0) |
6 | list_of_values.append(textfeld_1) |
7 | list_of_values.append(textfeld_2) |
8 | list_of_values.append(textfeld_3) |
9 | list_of_values.append(textfeld_4) |
10 | list_of_values.append(textfeld_5) |
11 | list_of_values.append(textfeld_6) |
12 | list_of_values.append(textfeld_7) |
13 | list_of_values.append(textfeld_8) |
14 | list_of_values.append(textfeld_9) |
15 | |
16 | sum = 0 |
17 | for value in list_of_values: |
18 | sum += value |
19 | |
20 | lable.showText('{}'.format(sum))
So, erste Formel portiert. Nächste Formel... Was ist denn jetzt dein konkretes Problem? Wenn du hier so weiter mit deiner Salamitaktik machst, kann und wird dir niemand helfen.
Du kannst eine Excel-Mappe sozusagen 'fernsteuern'. Excel im Hintergrund oder in deiner selbst programmierten Application starten, mit Daten füllen, Berechnungen ausführen lassen, Daten abrufen/ drucken, Excel wieder zumachen...
Ralf G. schrieb: > Du kannst eine Excel-Mappe sozusagen 'fernsteuern'. Excel im Hintergrund > oder in deiner selbst programmierten Application starten, mit Daten > füllen, Berechnungen ausführen lassen, Daten abrufen/ drucken, Excel > wieder zumachen... Vielleicht will er Excel gar nicht mehr benutzen?!
Kaj G. schrieb: > Vielleicht will er Excel gar nicht mehr benutzen?! Dann soll er die Datei in Open Office öffnen :-D
physiker schrieb: > Es gibt z.B. > http://www.spreadsheetconverter.com/ > u.a. wenn man sucht. Keine Ahnung was sie können, vielleicht mit der > Demo ausprobieren, So wie es aussieht, ist eine solche Lösung wohl noch am ehesten das, was dem Themenersteller weiterhilft.
Kai S. schrieb: > ich würde gerne wissen, ob man aus einer Excel Arbeitsmappe, mit > Formeln, ein x-beliebiges Programm machen kann. - Ja? Wie mache ich das? > Das Programm soll quasi die Inputs zur Berechnung beinhalten und am Ende > das Ergebnis ausgeben. Klar geht das, die ersten Antworten sind falsch. Die Tabellenblätter von Excel sind nicht Turing-komplett, VBA natürlich schon. Macht aber nichts, Du musst nur eine Zielsprache wählen, die Turing-komplett ist. Darin kannst Du natürlich die nicht Turing-kompletten Tabellenblätter berechnen. Das VBA umzuwandeln ist ja kein Problem, da selbst schon Turing-komplett. Wie Du das machst? Ist auch nicht weiter schwer: Entweder von Hand, oder falls Du das öfters machen musst, bietet es sich an, ein Programm das dass automatisch macht, zu schreiben. Im Prinzip alles nur reine Fleißarbeit. Nichts wildes. Nichts weltbewegendes.
Programmierer schrieb: > Wie Du das machst? Ist auch nicht weiter schwer: Entweder von Hand, oder > falls Du das öfters machen musst, bietet es sich an, ein Programm das > dass automatisch macht, zu schreiben. Mit den hier gezeigten Kenntnissen des Themenerstellers ist das von "nicht weiter schwer" wohl deutlich entfernt.
Programmierer schrieb: > Die Tabellenblätter von Excel sind nicht Turing-komplett, VBA natürlich > schon. Macht aber nichts, Du musst nur eine Zielsprache wählen, die > Turing-komplett ist. Darin kannst Du natürlich die nicht > Turing-kompletten Tabellenblätter berechnen. Das VBA umzuwandeln ist ja > kein Problem, da selbst schon Turing-komplett. > > Wie Du das machst? Ist auch nicht weiter schwer: Entweder von Hand, oder > falls Du das öfters machen musst, bietet es sich an, ein Programm das > dass automatisch macht, zu schreiben. Das käme eine komplett neuen Software gleich, das Thema hatte er vorher, in einem anderen Thread, probiert aber nicht hinbekommen. ;-)
@Programmierer (Gast) Nein, das geht nicht, und das hat nichts mit Turing Vollständigkeit zu tun. Es ist offensichtlich ein Programm gesucht, dass automatisch eine Excell Tabelle in eine Anwendung mit GUI umwandelt. Ein Excel File beinhaltet aber keine Informationen, welche Tabellenfelder relevant sind, und welche im GUI wo Angezeigt oder Angeordnet werden sollen. Folglich muss diese Zuordnung manuell erfolgen, und bei jeder Änderung der Tabelle zumindest teilweise Wiederholt werden. Mit einem Programm das Excel Tabellen automatisch in GUI Programme umwandelt hat das dann nichtmehr viel zu tun, die ganze GUI müsste weiterhin von hand designt werden. Soein Programm zu schreiben ist auch nicht Trivial, zumal das Excel Format kompletter Schrott ist, und je nach Version die Funktionen normalisiert. Man müsste dazu also Jede Excel Funktion, jede Lokalisierung davon, und eine Library die Excel Files lesen kann haben. Das lohnt sich einfach nicht, soein Projekt würde nie wirklich fertig. Das einzig sinnvolle ist also selbst ein eigenständiges Programm zu schreiben, und die Formeln dort nocheinmal manuell einzugeben, und dass ist eindeutig nicht, wonach ursprünglich gefragt wurde.
Daniel A. schrieb: > Es ist offensichtlich ein Programm gesucht, dass automatisch eine > Excell Tabelle in eine Anwendung mit GUI umwandelt Davon ist überhaupt nicht die Rede: Kai S. schrieb: > ob man aus einer Excel Arbeitsmappe, mit > Formeln, ein x-beliebiges Programm machen kann. - Ja? Wie mache ich das? Da steht nix von Programm oder Automatik. Dass ein Programmierer sowas kann, steht ausser Frage. Dass es der TO kann ist dagegen eher unwahrscheinlich. Überhaupt, für ein x-beliebiges Programm braucht man keine Excel-Vorlage, da nimmt man einfach ein x-beliebiges Programm... Georg
