Hallo, ich habe ein Projekt, was ich mit den Komponenten Arduino Uno, GSM Shield, RTC Shield, RGB Shield, Mega usw. erstellt habe. Wie stelle ich am besten eine Dokumentation der gesamten Verdrahtung vernünftig dar. Bin gerade in Fritzing dabei, aber ich habe auch Shields von Velleman die nicht dabei sind um diese auch einzubinden. Wie würdet ihr das machen. Mario
Hallo, wenn ich was "richtiges" mache, gibt es sowieso einen Schaltplan, weil alles zusammengebaut wird. Wenn ich mal schnell 2 Sensoren und ein Display an einen Arduino hänge, gibt es einen Schmierzettel, damit ich weiß, wer welche Pins belegt. Das landet am Ende im Sketch als Kommentar. Wenn es eine Mischung aus Selbstbau und Arduino gibt dann meist auch eine Mischung aus richtigen Eagle-Schaltplan für die gebauten Sachen und Pin-Liste usw. für den Rest. Was soll ich mit den Bilderbuchseiten von Fritzing u.ä. anfangen? Ein Shield-Symbol kann ich auch ein Eagle bauen, meist wird es dann ein Pinheader mit Beschriftung... Gruß aus Berlin Michael
Das liegt halt an den voll-arduino-bastlern. Die können keinen Schaltplan zeichnen uns greifen dann auf fritzing zurück. Der TO ist ein typischer "ich stricke mir mal was mit fertigen Komponenten und Bibliotheken zusammen". Schafft noch nicht mal ein Bauteil in fritzing einzufügen, weil auch da alles fertig sein soll :D
