Hallo, ich habe bei mir zuhause noch 2 NIMH Akkus herumliegen mit 7.2V und 4000mAh. Da ich die früher mal für Modellbau benutzt habe und das nicht mehr mache habe ich quasi keine Verwendung mehr für die Akkus. Darum dachte ich mir kann ich die ja in eine Powerbank umwandeln. Wenn ich das richtig sehe müsste ich dafür 3 Dinge berücksichtigen: 1. Spannung auf 5V reduzieren 2. Tiefentladung der Akkus verhindern 3. Stromstärke auf 2A limitieren Da ich wenig Ahnung habe von Elektrotechnik frage ich euch wie ich das wohl am elegantesten machen kann? Ein schönes extra wäre noch ein Regler wo ich die Stromstärke regulieren kann zwischen 0.5A und 3A. USB-Buchsen kann ich aus irgendeinem Gerät auslöten. Danke im Voraus! :)
Schau mal bei Ebay, da findest du solche einstellbaren Schaltregler. Zum Beispiel: http://www.ebay.de/itm/LM2596-DC-DC-Step-Down-Spannungsregler-3A-Schaltregler-Modul-Regler-LM2596S-W-/252239767814 Gibt's auch mit einstellbarer Strombegrenzung.
Mache ich mit ähnlichem Regler wie oben gepostet aus China (0,80€) und Modellbau Racing Packs auch - klappt super. Ohne besondere USB-Beschaltung werden maximal 500 mA gezogen. Schutz gegen Tiefentladung habe ich aber keine - wenn U < 4.8V höre ich auf...
Wenn die Akkuspannung niedrig ist hört das Smartphone sowieso auf, zu laden.
Cool danke schonmal. Dann hab ich noch 2 Fragen. "USB-Beschaltung werden maximal 500 mA gezogen" Kann ich die Spannung auch auf 2A einstellen? Ich hab ein Oneplus One und 0.5A auf ein 3.1A Akku dauert echt ne Ewigkeit. Wie viel Verlustleistung habe ich wohl durch das transformieren? Thx :)
Wenn man die USB-Datenleitungen (D+ und D-) kurzschließt, wird der Schaltregler als Netzteil erkannt, und es wird >1A, je nach Smartphone, gozogen. Wirkungsgrad des Ganzen etwa 80%-90%. D.h. bei 5W (5V @ 1A) an der Last (Smartphone) werden c.a. 5,5W-6W vom Akkupack abgerufen. 0,5-1W werden verbraten (Verlustleistung).
"... ist auch ein USB-Lademodus mit einem Ladestrom zwischen 500 und 1500 mA spezifiziert; dieser Lademodus wird mittels Kennung in der Datenleitung aktiviert" (Wikipedia) Dein Verlust hängt von Deinem Regler ab. 70-80% bei dem von eBay würde ich tippen aber das wissen andere besser als ich.
> Kann ich die Spannung auch auf 2A einstellen? Nein. Spannung kannst du auf x Volt einstellen. Den Strom kannst du auf x Ampere begrenzen. Aber wenn das Smartphone nur 500mA aufnimmt, dann ändert eine Begrenzung auf 100A nichts daran. Es bleibt bei 500mA. Wenn du nur eine Tasse kaffee am Tag trinken willst, kann ich Dir soviel Kaffee auf den Tisch stellen, wie ich will. Du wirst dennoch nur eine Tasse am Tag Trinken. > Ich hab ein Oneplus One und 0.5A auf ein 3.1A Akku dauert echt > ne Ewigkeit. Ja, ist leider so. Du kannst ja mal herausfinden, was dein konkretes Smartphone dazu bringt, mehr Strom aufzunehmen. Mit Glück brauchst du dazu nur eine Drahtbrücke oder einen Widerstand. Leider macht das jeder Hersteller anders. > Wie viel Verlustleistung habe ich wohl durch das transformieren? Das sollte der Händler des Spannungswandler sagen können. Typischerweise haben diese Dinger 10-30% Verlust.
Okay perfekt danke. Ja also das original OPO Netzteil hat bereits 2A Ladestrom. Ich denke das wird dann auch das sein, was das Ding aufnimmt. :) Solange das so schnell lädt wie mit dem Teil ist alles Top. Nur wenn ne Powerbank auf 0.5 begrenzt ist geht das Handy schneller leer als voll :D
