Seit Gegrüsst, ich schreibe gerade meine Bachelor Arbeit und habe folgende Probleme, ich muss 5 analoge Sensorsignale in einen BCD code umwandeln, zusätzlich kommt dazu das es kostengünstig sein soll aber zugleich schockresistent(lufttüchtig) Frage 1: geht es das ich die fünf Signale auf einen Multiplexer lege und dann in einen (nachlaufender)AD-Wandler -->BCD und wie kann ich einen nachlaufenden AD-wandler realisieren? Frage 2: (So bin ich ja auf diese Seite gestossen!!!) Ein Freund hat mir erzählt das man das ganze mit einem Microcontroller regeln kann also eingänge bestimmen; AD/wandler (alles einstellbar)etc kann mir da jemand eine Seite empfehlen wo ich mich belesen kann bzw wo ich erfahre wie ich ihn programmieren soll Für jegliche Art von Hilfe 1000 DAnk im voraus!!!
Eingansbereich, Auflösung, Genauigkeit, Wandlerrate ? Und erzähl mal, was mit dem BCD hinten passieren soll. Peter
Eingangsbereich: o-12 V max 50mA kann aber auch geringer ausfallen mir schwebt vor über Spannungsteiler max. 5V Auflösung Genauigkeit: (Ich soll Winkel erfassen an einem Flieger) kann aber nichts aussen am Flieger anbringen und will daher über eine Wegmessung der Steuerdrähte denn Winkel interpretieren die Genauigkeit ist insoweit nicht so wichtig d.h. es würden 0,5° oder 0,05VSchritte bei 5V föllig ausreichen!!! (es reichen 8bit aus bräuchte eigentlich so um die 100schritte nur) Wandlerrate:denke 50Hz Der BCD wird dann in das Geräte was meine Firma (wo ich mein Praktikum mache) eingespeisst Danke MfG Andreas
und was soll "nachlaufend" heißen? sollen die BCD-Ziffern anschließend angezeigt oder weiterverarbeitet werden? Der AD-Wandler liefert üblicherweise binäre Zahlen, also wäre ein Thema "Umrechnung Binär in Dezimal", das wurde hier schon öfters beschrieben. Es gibt Mikrocontroller mit eingebautem AD-Wandler, auch der Multiplexer ist oft enthalten. Auflösung max. 10 Bit also 1024 Stufen oder 3 Ziffern. Digitalmultimeter liefern direkt BCD und haben 12 bis 16 Bit oder anders gesagt 3 1/2 bis 4 1/2 Stellen.
nachlaufend damit meine ích einen AD Wandler der dem Signal folgt und da weiss ich nicht wie ich das machen kann hab nämlich nur AD wandler gefunden die z.B. nach dem Zählverfahren, Parallelverfahren oder Wägeverfahren arbeiten und werd aus den ganzen Büchern die ich mir besorgt hab nich schlau!!! Die Ziffern sollen dann in einem Code damit meine sich z.B. Höhe/Geschwindigkeit/Winkel1/Winkel2 etc angezeigt werden
"Die Ziffern sollen dann in einem Code damit meine sich z.B. Höhe/Geschwindigkeit/Winkel1/Winkel2 etc angezeigt werden" Dann ist es sinnvoll, einen MC zu nehmen, der dann auch die Anzeige mit macht. Du mußt bloß noch überlegen, wie Du es angezeigt haben willst (LED, LCD, welches Format). Oder die Werte auf der UART ausgeben und am PC (Hyperterminal) darstellen. Eine Ausgabe als BCD wäre jedenfalls äußerst unpraktisch (5 * 2 Digits a 4 Bit = 40 Leitungen !). Peter
Danke für diese Information -->Eine Ausgabe als BCD wäre jedenfalls äußerst unpraktisch (5 * 2 Digits a 4 Bit = 40 Leitungen !). Ich bin zur Zeit ja erst bei einer Variantenfindung dem entnehm ich es wäre daher sinnvoll das Signal als binär Code zuwandeln und so zu lassen halt ohne zusätzliche Anzeigen denke würde auch zu kostenintensiv werden oder? Es ist mir nur wichtig das Signal danach einfach weiter verarbeiten zu können! Um zB +45° entspricht dem 256 bit wen ich`s binär lasse! ich hatte mich zwecks Anzeige auch völlig falsch ausgedrückt die Anzeige erfolgt dann z.B. durch auslesen des Speichers und wird dann z.B. Als Code Höhe/Geschwindigkeit/Winkel1 etc auf dem Rechner angezeigt Aber nochmal zum Microcontroller kannst du mir eine Inet Seite empfehlen die erklärt wie ich ein MC programmiere und kannst du mir einen empfehlen der den Anforderungen entspricht
