Hallo Community, ich würde gerne meinen Arduino Sketch als PDF abspeichern. Kennt Ihr dafür irgendwelche Möglichkeiten? Vielen Dank Gandy
Verschoben durch User
Dein Vorschlag wär mein Notfallplan. Ich hätte gerne ein schönes Design für mein PDF.
Andreas G. schrieb: > Hallo Community, > > ich würde gerne meinen Arduino Sketch als PDF abspeichern. > Kennt Ihr dafür irgendwelche Möglichkeiten? > > Vielen Dank > > Gandy Ich vermute, du meinst den Quelltext. Installiere dir einen PDF-Drucker (z.B. PDF Creator, PDF24 oder einen anderen). Damit kannst du dann aus der IDE heraus den Quelltext als PDF drucken (statt auf Papier).
Andreas G. schrieb: > Dein Vorschlag wär mein Notfallplan. > Ich hätte gerne ein schönes Design für mein PDF. Die .ino Datei ist eine Textdatei mit deinem Quellcode, öffne sie einfach in einem Programm deiner Wahl zum schön formatieren und dann drucken.
Andreas G. schrieb: > Ich hätte gerne ein schönes Design für mein PDF. Dann importiere den Sourcetext erst in ein Word-Dokument mit deinem Design und gib das dann als PDF aus. Sourcetext und Design verträgt sich eigentlich nicht. Georg
Andreas G. schrieb: > Hallo Community, > > ich würde gerne meinen Arduino Sketch als PDF abspeichern. > Kennt Ihr dafür irgendwelche Möglichkeiten? Darf man fragen warum? Das ist nämlich nicht die übliche Vorgehensweise, eher kontraproduktiv für so ziemlich jeden denkbaren Verwendungszweck. Wenn Du ein Dokument erstellst, beispielsweise ein wissenschafliche Arbeit, ein Buch oder dergleichen in dem zur Erklärung Abschnitte des Codes zitiert werden dann gibts zum Beispiel in LaTeX die Möglichkeit kurze Codeschnipsel sauber formatiert und Syntaxgehighlighted in den text einzubinden, kein vorheriges Umwandeln ist dort erforderlich. Für andere Textverarbeitungen gibts wahrscheinlich auch entsprechende Plugins. Wenn Du Codeschnipsel auf einer Webseite veröffentlichen willst, eingebettet in umgebenden Text dann gibts Javascript-Libraries die den nackten Text beim Betrachter im Browser (oder manchmal auch schon auf dem Server) sauber formatieren und highlighten. Das kannst Du zum Beispiel hier im Forum beobachten wenn jemand Code postet, oder auch auf Github oder auf Pastebin, etc. Auch hier wieder ist wie oben schon der Input der nackte Code, so wie er ist, ohne vorherige Umwandlung. Wenn Du den Code als ganzes veröffentlichen willst, dann biete die Datei (oder alle zusammengehörigen Dateien) unverändert, evtl gezipped als Download an.
Andreas G. schrieb: > hätte gerne ein schönes Design Die Qualität eine Quelltextes ist nicht vom "Design" abhängig!
Max M. schrieb: > Die Qualität eine Quelltextes ist nicht vom "Design" abhängig! hmmm naja, wenn schon der Inhalt Sch.... ist muss wenigstens das Design was hermachen.
Max M. schrieb: > Die Qualität eine Quelltextes ist nicht vom "Design" abhängig! Naja, etwas schon. Es sollte doch ordentlich eingerückt und übersichtlich strukturiert aussehen.
Dietrich L. schrieb: > Max M. schrieb: >> Die Qualität eine Quelltextes ist nicht vom "Design" abhängig! > > Naja, etwas schon. Es sollte doch ordentlich eingerückt und > übersichtlich strukturiert aussehen. Das alles (Einrückung, Strukturierung...) macht man aber gleich im Quelltext. Nicht erst nachträglich, wenn man es "aufgehübscht" in einem PDF ausgeben will.
Dietrich L. schrieb: > ordentlich eingerückt und > übersichtlich strukturiert aussehen Dazu braucht man kein PDF.
Falscher Forenbereich! Gibts es hier eigentlich Admins die für Ordnung sorgen oder sind die nur pro forma hier?!
> Falscher Forenbereich! > Gibts es hier eigentlich Admins die für Ordnung sorgen oder sind die nur > pro forma hier?! Du hast den frauenfeindlichen Spruch vergessen.
mal wieder einer schrieb: > Falscher Forenbereich! > Gibts es hier eigentlich Admins die für Ordnung sorgen oder sind die nur > pro forma hier?! Da die vermutlich von dir kein Geld bekommen, sind sie nicht verpflichtet, jede Frage innerhalb einer Minute zu lesen und ggf. zu verschieben. Du kannst ja mal fragen, ob noch ein Admin gebraucht wird, wenn du dich berufen fühlst, in deiner Freizeit kostenlos für irgendwelche anonymen Nörgler den Diener zu machen.
Ich muss dem Nörgler allerdings zustimmen, das Thema gehört in PC (Hard) und Software oder in den Offtopic Bereich, nicht hier rein. Und die Admins sind nunmal freiwillig Admins geworden und sollten dann auch ihren Pflichten nachkommen - oder eben keine Admins sein. Gerade in diesem Forenbereich werden ständig Themen zu Installationsschaltungen, Analogtechnik oder dem Wetter gestellt und nicht verschoben, sondern hier ausdiskutiert. Eventuell sollte nur noch registrierten Usern das Posten erlaubt werden und zur Registrierung ist ein grundlegender Intelligenztest nötig, damit könnte man diese ständigen Falschposts eventuell verringern...
Es gibt Situationen, bei denen man Sourcecode tatsächlich schön formatiert als .pdf (bei mir damals sogar noch zusätzlich ausgedruckt) abgeben muss... Ich habe damals Geshi verwendet, mit einem kleinen Script ein .html erstellt, welches sich dann problemlos in meine Arbeit kopieren liess... http://qbnz.com/highlighter/examples.php mfg Andreas
Bin jetzt nicht mehr ganz sicher, aber kann nicht Notepad++ kann doch HTML ausgeben? Dann nur noch die richtige Sprache einstellen! Und schwupp, in den PDF Printer damit! Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > Bin jetzt nicht mehr ganz sicher, aber kann nicht Notepad++ kann doch > HTML ausgeben? Dann nur noch die richtige Sprache einstellen! Und > schwupp, in den PDF Printer damit! > > Gruss Chregu Solange du nur eine Datei brauchst, und das so haben willst, wie Notepad++ sicher. Kann auch z.B. Eclipse (Copy & Paste), PSPad (im Dateimenü als RTF in die Zwischenablage), Atom.io kann das auch (https://atom.io/packages/copy-as-rtf) und warscheinlich noch einige mehr. Andreas G. schrieb: > Dein Vorschlag wär mein Notfallplan. > Ich hätte gerne ein schönes Design für mein PDF. => Kommt halt drauf an, was Andreas G. als schön empfindet ;-) [EDIT]: Geshi kann komplett customized werden, erstellt aber ein HTML und kein PDF, wobei das HTML => PDF kein so grosses Problem sein sollte... mfg Andreas
Ich werfe mal noch "LaTeX" in den Pool. Mit dem Package "Listings" wird es richtig schön.
MiWi schrieb: > Ich muss dem Nörgler allerdings zustimmen, das Thema gehört in PC (Hard) > und Software oder in den Offtopic Bereich, nicht hier rein. Und die > Admins sind nunmal freiwillig Admins geworden und sollten dann auch > ihren Pflichten nachkommen Das heißt aber nicht, dass sie rund um die Uhr und auch das komplette Wochenende vor dem Rechner verbringen und alle Postings durchlesen müssen. Hier ist immerhin einer nichtmal eine Stunde nach dem Initialposting ohne Vorwarnung über die doch so faulen Admins hergezogen, wei die immer noch nicht gemerkt haben, dass das Posting seiner Meinung nach in ein anderes Forum gehört... > - oder eben keine Admins sein. Das würde die Sache auf welche Weise verbessern? > Gerade in diesem Forenbereich werden ständig Themen zu > Installationsschaltungen, Analogtechnik oder dem Wetter gestellt und > nicht verschoben, sondern hier ausdiskutiert. Wurde da denn das Initial-Posting mal "gemeldet", damit ein Admin auch sieht, dass er hier ein TODO hat? > Eventuell sollte nur noch registrierten Usern das Posten erlaubt werden Das wurde schon ausgiebig diskutiert, was du ja sicher schon alles gelesen hast.
