Hallo Gemeinde, ich habe leider nicht genug Fachkenntnisse um den richtigen Weg zu wählen. Ich habe die letzten 3 Monate auch schon viel gegoogled und Lehrvideos auf Youtube angesehen. Aber da ich erst seit Dezember in der Thematik bin fehlt noch viel. Deshalb hier meine Frage. Ich habe ein RFDuino das auf 3.3V läuft und maximal 20mAh verbraucht. Im Schnitt aber eher 15mAh. Und ich habe ein Servo das 4.5-6V braucht und bei 5V 250mAh in Bewegung zieht. Im Ruhezustand verbraucht es 8mAh. Anschließen will ich das über 4 NiMh x 1.2V 500mAh Zellen. Das Servo wird ca. alle 20min um 45° Bewegt. Sonst ist ruhe. Die meiste Zeit "wartet" das RFduino auf ein Signal. Schalte ich alle 4 Zellen in Reihe habe ich je nach Ladung der Zellen 4.5-5.6 Volt. Also genug für das Servo aber zuviel für das RFDuino. Also vor dem RFduino einen Festspannungswandler oder Buck Converter. Schalte ich 2x2 brauche ich einen Stepup Converter vor dem Servo der Seinerseits Strom verbraucht. Allerdings könnte ich den Step up mit einem MOSFET aus schalten um Strom zu sparen. Was verbraucht am wenigsten Strom und was macht in Euren Augen warum Sinn oder keinen Sinn. Herzlichen Dank für eure Meinungen. P.S. an dem Setup ist aus Platzgründen nichts zu ändern. Kleinere Schaltungen bevorzugt.
