MOSFET ------ IXFH24N50Q 500 V, 24 A, TO-247 (http://ixdev.ixys.com/DataSheet/98512.pdf) 3.50 € IXFK55N50 500 V, 55 A, TO-264 (http://ixdev.ixys.com/DataSheet/97502.pdf) 7.00 € IRFP350 400 V, 16 A, TO-247 (http://www.vishay.com/docs/91225/91225.pdf) 0.70 € FR120N 100 V, 9.1 A, D-Pak (http://www.mouser.com/ds/2/196/irfr120npbf-936355.pdf) 0.20 € Ferritkern ---------- Ferritkernsatz EPCOS B65733A N27, 114 mm, 2 kg (http://www.distrelec.de/Web/Downloads/_t/ds/B65733-34_eng_tds.pdf?mime=application%2Fpdf) (siehe Bild) Preis pro Paar auf Anfrage Elektromechanik --------------- Stecker Harting 0918 516 6903 03, 16 Pin right angle (siehe Bild) 0.25 € 3214J-1-101E SMD-Trimmer von Bourns, 100 Ω, 5 turns (http://www.bourns.com/data/global/pdfs/3214.pdf), 0.25 € Spannunsregler -------------- TL780-05C Linear-Regler, 5 V, 1.5 A, Pos. TO-220 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl780-05.pdf) 0.20 € PT78ST105S, Schaltreglermodul, 5 V, 1.5 A, Vin 9-38 V (http://www.ti.com/lit/ds/slts059a/slts059a.pdf) 4.00 € Quarze und Oszillatoren ----------------------- Sunny SCO-020 14.318180 MHz; Quarzoszillator 0.30 € O 8,0-VX3E-800 SMD Oscillator 8 MHz with Tristate Function 7.0 x 5.0 mm. OutputLoad 15pF, 100 ppm, 5 V, -10 bis +75°C 0.25 € Optokoppler ----------- CNY65A 8.2 kV, NPN Phototransistor, DIP-4 (http://www.vishay.com/docs/83540/cny64.pdf) 1.00 € Diverses -------- SMBJ5.0A TVS Diode, Bauform SMB, 5V Unidirektional von General Semiconductor (Vergleichsbauteil: http://www.vishay.com/docs/88392/smbj50a.pdf) 0.10 € 74HCT643D 8-BIT TRANSCEIVER, TRUE OUTPUT, PDSO20, Bus Driver/Transceiver (http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet_pdf/philips/74HC643D_to_74HCT643U.pdf) 0.05 € CLC522AJE Wideband Variable Gain Amplifier, SOIC-14 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/clc522.pdf) 2.00 € LMC660CM Quad-Op-Amp SOIC (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc660.pdf) 0.75 € TDA8444T OCTUPLE DAC 6 Bit I2C 12 V 16-SOIC (http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/NXP%20PDFs/TDA8444_3.pdf) 1.00 € MM74HC574WM Flip-Flops 3-ST Oct D Flip-Flop (https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MM/MM74HC574.pdf) 0.05 € 74FCT162H272ATPA 0.10 € MAX691CPE Microprocessor Supervisory Circuits / Watchdog PDIP (https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX690-MAX695.pdf) 1.00 € MAX470CWE Quad Video Buffer (http://html.alldatasheet.com/html-pdf/73454/MAXIM/MAX470CWE/128/1/MAX470CWE.html) 1.00 € Kabel und Stecker ----------------- USB-Kabel Mini-USB auf USB-B Buchse zum Einbau in Gehäuse (z.b. Arduino Verlängerung für das Programmieren bei geschlossenem Gehäuse) Länge ca. 50 cm. 9V-Batterie-Clips, flexibel -> 10 Stk / 1.50 € 9V-Batterie-Clips, starr -> 10 Stk / 2.00 € SATA-Kabel 1 m, 0.20 € SATA-Kabel 50 cm, 0.20 € Wenn weitere Informationen oder zusätzliche Bilder gewünscht sind, bitte eine PN an mich und ich lasse sie euch zukommen. Zu den Preisen kommen jeweils noch die Versandkosten. Bei Abnahme größerer Mengen oder anderer Preisvorstellungen bitte einfach per PN melden.
