Hallo zusammen... Ich habe günstig 5 GPS-Module ( GPS-MS1 E ) der Firma µ-blox bekommen. Leider gibt es dazu beim Hersteller im Download keinerlei Dokus oder das Programm zum Firmware-Update mehr. Mit diesem Tool lässt sich wohl auch das ausgegebene Protokoll und die Bitrate etc. umstellen. Auf meine Mail hat µ-blox bisher auch noch nicht geantwortet. Hat jemand von Euch zufällig das Tool und könnte es mir zumailen ? Würde gern den Empfänger bis Sontag Abend umprogrammiert haben, da ich am Montag in Urlaub fahre und den Empfänger gern fürs Navi nutzen würde. Danke Dirk
Hallo, die doku findet man leicht mit ein bischen herumgoogeln: http://www.microdis.net/pdf/gps-ms1e.pdf Man findet auch ein Updatemanual: http://wwwiti.cs.uni-magdeburg.de/~plack/download/GPS.G1-X-00002-H.pdf Allerdings habe ich bislang auch noch keine neuen Firmwarefiles finden können. Mich würde vor allem die datenloggeroption interessieren. Die Änderungen, die du machen willst, kannst du aber auch leicht über das SIRF Protokoll vornehmen (wie das geht steht im Handbuch). Viele Grüße, Holger
Hallo, leider funktionieren diese Module nicht mehr wirklich, siehe: http://www.u-blox.com/important_information.html MfG
Hallo Holger... Die Manuals hab ich heute dann auch gefunden. Vielen Dank erstmal dafür. Was meinst Du mit "...Die Änderungen, die du machen willst, kannst du aber auch leicht über das SIRF Protokoll vornehmen..." ? Verstehe ich nicht. Vielleicht hab ich da auch was überlesen ? Lt. Datenblatt kann ich Änderungen an der Startup-Konfiguration doch nur über eine Änderung in der Firmware vornehmen. Dazu brauche ich allerding das Programm, welches in der Doku (2.Link von Dir) beschrieben ist... Dirk
Hallo Dirk, ich hatte nicht gewusst, das du die Startup - Konfiguration ändern willst. Die normale Konfiguration kannst du über SIRF ändern. Gerade habe ich mal an u-blox gemailt (wegen eines Firmwareupdates, das den GPS - Wochenbug behebt). Bin mal gespannt, was die antworten. Viele Grüße, Holger
Morgen Holger... Was meinst Du mit "normale Konfiguration" ? Und wie geht das mit "über SIRF ändern" ? Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden hab, kann ich die Itrate und vor allem das Protokoll doch nur über die Startup-Konfiguratin ändern, oder sehe ich das falsch ? Hatte u-blox auch schon angemailt, leider bisher ohne Antwort. Hatte halt gehofft, ich könnte das ganze noch bis heute abend ändern, da ich morgen früh in Urlaub fahre und das System gern genutzt hätte ;o( Dirk
Moin, schau mal hier rein: http://www.microdis.net/pdf/gps.g1-x-00005.pdf Dort steht drin, wie du mit hilfe von SIRF - Kommandos das Ausgabe format änderst. Ob diese Einstellungen nach dem abschalten der Spannungsversorgung erhalten bleiben weiß ich nicht.
Momentan werden übrigens wieder welche bei e*** versteigert (Artikelnummer: 5866756273), Stück für 8,99 EUR. Die neue Firmware bekommt man auf Anfrage beim Hersteller, dann klappts auch mit der GPS - Woche. Mal' ne Frage: Kann man eigentlich die Firmware für die Datenloggerversion auf die Normalversion aufspielen?
Gibts schon Neuigkeiten bezüglich Firmware? Und im besonderen wegen dem Datenlogger? U.
Gibt es eine Möglichkeit den Prozessor auf dem GPS-Modul zu benutzen? Hat jemand dazu Software oder Dokus? Oder hängt ihr extern einen µC hin und macht dort die zusätzliche Verarbeitung für Display etc. ?
Ja, es gibt eine Möglichkeit, aber die von u-blox mal angebotene Software ist zumindest auf deren Seite nicht mehr zu finden. Ich glaube, die meisten Projekte verwenden die serielle Schnittstelle (die die meisten Module/Geräte haben) an einem externen Controller. Mittlerweile gibt es dafür genug Quellcode, und wegen der Schnittstelle ist man nicht auf ein bestimmtes Modul angewiesen.
Ich habe auch 5 stuck von diser gekauft am e*** Hatte jeder hier einer neues firmware ??? mfg Bingo aus Dänemark
Von Dirk und Holger würde mich der aktuelle Stand auch interessieren.. habt ihr die Firmware schon aktualisieren können?
Hallo zusammen... Das ganze war ein etwas grösseres "Problem" ggg Fing damit an, dass nach meiner Mail an u-blox mir geschrieben wurrde, dass man keine Infos an öffentliche Mailadressen (z.B. Web.de und damit wohl an Privatpersonen) herausgibt. Desweiteren werde das GPS-MS1E für Neuentwicklungen nicht mehr Supported. (Ende erste Mail...) Ein bischen weinen in meiner 2.Mail an u-blox hat mir immerhin schon mal das Datenblatt und das Firmwareupdate-Manual (gibts allerdings auch im Netz, Links siehe weiter oben) gebracht. Noch mehr weinen in meiner 3. Mail an u-blox und man hat mir endlich das Programm fürs Firmware-Update und eine neuere Firmware (zumindest neuer als auf meinen Bausteinen) zugeschickt. Ach ja, in dieser 3. Mail stand dann auch etwas davon, dass man mir aber nun wirklich nicht mehr weiterhelfen könne (oder will ???), da wie schon geschrieben, das GPS-MS1E nicht mehr supported würde. Naja, ich hab nun meinen Port auf NMEA umgestellt bekommen, mehr wollte ich ja auch gar nicht :o) Im Einsatz ist das ganze nun übrigens in dieser Schaltung: http://www.kh-gps.de/bloxipaq.htm Dirk
Hi, kannst du mir mal das Programm mit neuer Firmware schicken? Habe auch den Baustein!
Fall möglich, wär's toll wenn Du die Dateien online deponierst .. ich erwarte auch eins von den Modulen, und möchte meine Email-Adresse nur ungerne den Crawlern veröffentlichen..
Hallo zusammnen... Auch wenn das Modul von u-blox nicht mehr supported wird, und das Programm nicht mehr zum Download angeboten wird, heisst das leider noch lange nicht, dass u-blox dort keine Copyrightrechte mehr dran hat. Also mit online irgendwo ablegen hab ich so meine Probleme. Firmware und Programm sind halt keine öffentlichen Dokumente, wie z.B. das Datenblatt.
Alles klar - Bist Du DLl3ED? Kann ich Dich denn mal direkt anmailen, wenn ich mein Modul habe?
Hm, aber ich denke es sollte kein Problem sein, das Programm zu mailen.
Hallo Dirk, auch ich habe bei ebay zwei GPS-MS1 gekauft und wäre sehr an dem Firmwareupdate interessiert? Ob ich das wol von Dir haben könnte? Wäre prima! Hans-Christian
Ich wollte auch sehr gern diser firmware und die update programm habe meiner e-mail für die update : ubsw (at) luna.kyed.com vielen dank Bingo aus Dänemark
wäre auch an der neuen FW interessiert, da ich den Baustein für nen Navi nehmen wollte (ohne Fix bringt der aber nix)
Hallo, ich wär auch an der Software und der aktuellen Firmware interessiert, da ich auch ein paar MS1e besitze ... und würde mich über eine entsprechende Email freuen. Vielen Dank
