Hallo an Alle! Da ich leider in einer Mietwohnung wohne und trotzdem Amateurfunk betreiben möchte, hab ich mit Antennen bzw. der Koaxleitung so meine Probleme. Ich kann leider nicht mehr als ein Koaxkabel von Büro/Labor/Shack zum Balkon ( auf dem sich 4 Antennen befinden )legen, deswegen würde ich mir gerne einen Antennenschalter mit HF-Relais bauen. Das Design ist an dieses Projekt von einem OM angelehnt http://dk4sx.darc.de/antumschalter.htm . Sprich ein 2 Layer PCB mit Microstrip und einer maximalen schaltbaren Leistung von 100W. Mein jetziges Problem ist die Auswahl der Relais. Mouser führt einige HF-taugliche Relais mit unterschiedlichen maximalen Strömen. Wenn die Antenne sauber angepasst ist würde bei 100W ein Relais mit 2A reichen. Jedoch würde ich gerne auch eine gewisse Fehlanpassung kalkulieren ohne das mein PCB in Rauch aufgeht. Wie würdet ihr das berechnen? Einfach einen Wert für R+jx annehmen und nach diesem das Relais auswählen? Ich würde mich um ein paar Erfahrungstipps freuen! 73 Magnus
Hallo Magnus, 250V 8A Relais mit passenden Kontakten für kleine Ströme (Ag Pd) ! findet man u.a. bei Finder. Man will ja auch etwas im RX-Fall hören. Manchmal findet man auch noch eine Gleichstromeinspeisung I1mAüber die Relaiskontakte. Wählt man dann noch eine kleine Schaltspannung (z.B. 5V), so kann man zusätzlich über ein CRC-Filter eine einfache HF-Filterung der Versorgungsspannung erreichen. Beispiel Vcc = 12V Vrelais = 5V Irelais = 50mA Rrelais = 140Ohm C1,C2 = ~100nF
Klar ist auch, eine C-L-C Filter in der Versorgungsspannung mit L>10µH liefert bessere HF-Dämpfungswerte.
Hi Karl und danke für die Antwort! Die Aussage mit den Relais verwirrt mich ein bisschen : Wäre es nicht besser bzw. genauer wenn ich explizit HF Relais nehme in Betrachtung auf die Einfügedämpfung oder sind Standardrelais hier vergleichbar? Für den Filter: Das heißt einfach einen Tiefpassfilter der fg bei ein paar kHz hat ? 73 Magnus
Hallo Magnus, melde dich bitte mal an, dann kann ich Dir eine PN zusenden. Ich habe noch einen neuen/ unbenutzen 1kW 4 zu 1 Antennenumschalter mit Fernsteuerung abzugeben. Im Moment sind UHF-Buchsen angedacht, diese können aber auch gegen N-Buchsen gewechselt werden, da die Buchsen UHF-Buchsen noch nicht verlötet wurden und das wetterfeste Gehäuse Hamond 1550 noch unbearbeitet ist. 73, Uwe
