Ein 19"-PC (AMD64), 4 HE hoch, mit dem Mainboard Supermicro X8SAX, mit 6 RAM-Riegeln DDR3, 1 GiB PC10600 240P DIMM, Samsung M391B2873EH1-CH9, unbuffered ECC, wobei das ECC durch die i7-CPU brach liegt. Der PC wurde 2010 zusammengebaut, das Windows 7 Ultimate und Ubuntu 16.04 im Juli neu installiert. VHB 200 Euro Nicht auf den Bildern sind 8 Kartenniederhalter, die nicht eingesetzt sind weil Schaumstoff zum Niederhalten verwendet wird, und natürlich der Schlüssel für das Schloß. Das Gehäuse hat 1,5 mm dickes Blech; deshalb ist der Rechner sehr stabil und wiegt 21 kg. Man kann die Winkelbleche zum Festschrauben im Rack (Schrank) abschrauben und den Rechner hochkant auf eine Seite stellen, daher die Gummipuffer auf der rechten Seite. Vorne sind zwei Diagonallüfter eingebaut, gedrosselt auf 7 V / 0,63 A. Das Netzteil Supermicro DPS-850CB ist an den SMBus angeschlossen, so das man auch Daten wie Lüfterdrehzahlen und Temperatur auslesen kann. Eingebaut sind einige Karten: Parallelport (PCI), IDE und eSATA (PCI), USB3 2 Buchsen (PCIe), USB3 4 Buchsen (PCIe), Grafikkarte nVidia G94 (GeForce 9600 GT, 512MB DDR3) (PCIe). Die Aufkleber können leicht entfernt werden. Eingesetzt ist ein Staubfilter vom Typ G4, der auch gewaschen werden kann, aber zuschneiden und auswechseln ist einfacher. SATA-Laufwerke: ST2000DX001-1CM1, 2 TB SSHD, SMART-Status: Ok SAMSUNG HD103UJ, 1 TB HDD, SMART-Status: Ok Optiarc DVD RW AD-5240S, DVD-Brenner Das Floppy-Laufwerk ist nicht angeschlossen, kann aber mit dem Floppy-Kabel angeschlossen werden. Kurzausgabe von hwinfo: cpu: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 940 @ 2.93GHz, 2933 MHz Intel(R) Core(TM) i7 CPU 940 @ 2.93GHz, 2933 MHz Intel(R) Core(TM) i7 CPU 940 @ 2.93GHz, 2933 MHz Intel(R) Core(TM) i7 CPU 940 @ 2.93GHz, 2933 MHz Intel(R) Core(TM) i7 CPU 940 @ 2.93GHz, 2933 MHz Intel(R) Core(TM) i7 CPU 940 @ 2.93GHz, 2933 MHz Intel(R) Core(TM) i7 CPU 940 @ 2.93GHz, 2933 MHz Intel(R) Core(TM) i7 CPU 940 @ 2.93GHz, 2933 MHz graphics card: nVidia G94 [GeForce 9600 GT] sound: Intel 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller storage: Intel 82801JI (ICH10 Family) SATA AHCI Controller VIA VT6421 IDE/SATA Controller network: enp6s0 Intel 82574L Gigabit Network Connection enp7s0 Intel 82574L Gigabit Network Connection network interface: lo Loopback network interface enp6s0 Ethernet network interface enp7s0 Ethernet network interface disk: /dev/sda ST2000DX001-1CM1 /dev/sdb SAMSUNG HD103UJ /dev/zram0 Disk /dev/zram1 Disk /dev/zram2 Disk /dev/zram3 Disk /dev/zram4 Disk /dev/zram5 Disk /dev/zram6 Disk /dev/zram7 Disk partition: /dev/sda1 Partition /dev/sda2 Partition /dev/sda3 Partition /dev/sda5 Partition /dev/sda6 Partition /dev/sdb1 Partition cdrom: /dev/sr0 Optiarc DVD RW AD-5240S usb controller: Intel 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4 Intel 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #5 Intel 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #6 Intel 82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #2 Intel 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #1 Intel 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2 Intel 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3 Intel 82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1 Etron EJ168 USB 3.0 Host Controller VIA VL80x xHCI USB 3.0 Controller bios: BIOS bridge: Intel 5520/5500/X58 I/O Hub to ESI Port Intel 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 1 Intel 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3 Intel 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 7 Intel 82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 1 Intel 82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 5 Intel 82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 6 Intel 82801 PCI Bridge Intel 82801JIR (ICH10R) LPC Interface Controller Intel 6702PXH PCI Express-to-PCI Bridge A Intel Xeon 5500/Core i7 QuickPath Architecture Generic Non-Core Registers Intel Xeon 5500/Core i7 QuickPath Architecture System Address Decoder Intel Xeon 5500/Core i7 QPI Link 0 Intel Xeon 5500/Core i7 QPI Physical 0 Intel Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Intel Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder Intel Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Test Registers Intel Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0 Control Registers Intel Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0 Address Registers Intel Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0 Rank Registers Intel Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0 Thermal Control Registers Intel Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 1 Control Registers Intel Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 1 Address Registers Intel Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 1 Rank Registers Intel Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 1 Thermal Control Registers Intel Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 2 Control Registers Intel Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 2 Address Registers Intel Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 2 Rank Registers Intel Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 2 Thermal Control Registers hub: Linux Foundation 1.1 root hub Linux Foundation 2.0 root hub VIA Hub Linux Foundation 1.1 root hub Linux Foundation 3.0 root hub Linux Foundation 1.1 root hub Linux Foundation 2.0 root hub Linux Foundation 1.1 root hub Linux Foundation 2.0 root hub Linux Foundation 1.1 root hub Linux Foundation 3.0 root hub Linux Foundation 1.1 root hub Linux Foundation 2.0 root hub memory: Main Memory unknown: FPU DMA controller PIC Keyboard controller /dev/lp0 Parallel controller PS/2 Controller Intel 7500/5520/5500/X58 I/O Hub System Management Registers Intel 7500/5520/5500/X58 I/O Hub GPIO and Scratch Pad Registers Intel 7500/5520/5500/X58 I/O Hub Control Status and RAS Registers Intel 7500/5520/5500/X58 I/O Hub Throttle Registers Intel 5520/5500/X58 Chipset QuickData Technology Device Intel 5520/5500/X58 Chipset QuickData Technology Device Intel 5520/5500/X58 Chipset QuickData Technology Device Intel 5520/5500/X58 Chipset QuickData Technology Device Intel 5520/5500/X58 Chipset QuickData Technology Device Intel 5520/5500/X58 Chipset QuickData Technology Device Intel 5520/5500/X58 Chipset QuickData Technology Device Intel 5520/5500/X58 Chipset QuickData Technology Device Intel 82801JI (ICH10 Family) SMBus Controller MosChip PCI 1 port parallel adapter /dev/ttyS0 16550A /dev/ttyS1 16550A
Hallo Erwin, da ich den PC haben möchte, habe ich Dir eine PN geschickt.
Sorry für meinen Verzug. Rest per PN, nur soviel: Meine Überweisung wurde am 10.08.2016 um 20:38 Uhr ausgeführt.
