Hallo, ich habe die anderen Beiträge gelesen, konnte aber keine Lösung finden. Vielleicht kann mir jemand helfen ? Ich habe dimmbare EVG's von Philips, 1-10 V, ein passenden Dimmer von Gira, aber leider funzt es nicht. Die Röhre ist im Einschaltmoment kurz schwach an und dann wieder aus. Die 1-10 Volt Steuerspannung kann ich nicht messem. Lassen sich die 1-10 Volt normalerweise messen ? Was kann das sein ? Die Sicherung von Dimmer ist i.O. Danke für eure Hilfe... Mark
d.h. das man die 1-10 Volt messen kann oder sollte ? Muß denn das Steuergerät mit dem EVG (vollständig) verbunden sein, damit ich die 1-10 Volt z.B. am Dimmer überprüfen kann ?
Hallo was macht ein Dimmer bei 1-10V Schnittstelle? Wie hast du den Dimmer angeschlossen? Normalerweise kann man 1-10V EVGs mit einem Poti dimmen.
Wie wäre es mit genaueren Angaben? ... ein passenden Dimmer von Gira ... der hat doch bestimmt auch einen Namen Und eine kleine Skizze sagt mehr als 1000 Worte.
kann jetzt erst wieder antworten... <nicht beleidigt sein>, nee, nee, keine Problem... ;o)) @Manuel Du hast mir auch schon die Antwort gegeben. "Dein Steuerteil muss zumindest mit dem Steuereingang und Masse verbunden sein, logisch, ne?" Ich habe noch darauf geachtet, dass kein Phasedreher drin ist. Und trotzdem war am Steuereingang nichts zu messen. ergo: werde mir einen neuen Dimmer kaufen. Danke, Gruß
Hallo das mit dem Dimmer würde ich mir noch mal überlegen. Geräte für die 1-10V Schnittstelle brauchen keinen!!! Dimmer. Wenn sich in den letzten 10 Jahren nix geändert hat ( ich war damals Laborleiter bei einer Tochterfirma von Gira die solche Geräte entwickelt haben ) dann wird da nur ein Potentiometer angeschlossen. Es gibt Dimmer für EVGs, womit aber EVGs für Halogenlampen gemeint sind. Es handelt sich dabei um Phasenabschnittdimmer.
