Hi, ich hoffe man kann mit meinem Code was anfgangen. mein Problem ist das ich uart am rpi verwenden will. Ich habe zum Test TX -> RX gebrückt und möchte die variable cnt inkrementieren und dann über UART senden und empfangen. cnt wird auch brav hochgezählt aber es wird immer nur der initial Wert von cnt gesendet, also in diesem Fall 1. (die printf ausgabe hab ich ganz unten rein kopiert) Welchen Fehler mache ich? Danke, Matze [c] #include "wiringPi.h" #include "mcp23017.h" #include "lcd.h" #include "wiringSerial.h" int i2c_adress = 0x20; int i; int lcd; int uart; int *uart_pointer2; uint8_t *uart_pointer; uint8_t cnt; int uart_read; int main (void) { mcp23017Setup (pin_base, i2c_adress); lcd = lcdInit(2,16,4,RS,EN,DB4,DB5,DB6,DB7,0,0,0,0); lcdHome(lcd); lcdClear(lcd); cnt = 1; for (i=0;i<16;i++){ pinMode(pin_base + i, OUTPUT); //Set GPIO A and B to Output } digitalWrite(pin_base+BACKLIGHT, BACKLIGHT_ON); lcdClear(lcd); lcdPosition(lcd,0,0); lcdPrintf(lcd,"gesendet:"); uart = serialOpen ("/dev/ttyAMA0", 9600); cnt = 1; while(1) { serialPutchar (uart,cnt); if(serialDataAvail(uart) > 0) { uart_read = serialGetchar(uart); printf("gesendet: %d empfangen: %d:\n", cnt, uart_read); lcdPosition(lcd,0,1); lcdPutint(lcd,uart_read); cnt++; if(cnt > 10) break; usleep(500e3); } } serialClose(uart); return 0; } [\c] gesendet: 1 empfangen: 1: gesendet: 2 empfangen: 1: gesendet: 3 empfangen: 1: gesendet: 4 empfangen: 1: gesendet: 5 empfangen: 1: gesendet: 6 empfangen: 1: gesendet: 7 empfangen: 1: gesendet: 8 empfangen: 1: gesendet: 9 empfangen: 1: gesendet: 10 empfangen: 1:
Moin, So wie das aussieht, bekommst du von serialGetchar() auch nur ein Zeichen. Du musst das mehrfach aufrufen. Was sagt denn die Doku dazu?
Hi, super vielen Dank, ich hab das echt übersehen, dass getchar viel öffters aufgerufen wird als putchar. Danke :)
